Из чего сделать подиумы в двери?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Есть 3110 с обшивками дверей от 31029. Хочу туда поставить акустику. Но просто врезать ее в обшивку не хочется ибо очень скоро все это начнет дребезжать. Поэтому хочу поставить туда подиумы, только вот не знаю из чего их сделать, так чтобы сильно не заморачиваться. Либо может быть можно их купить. Во сколько может обойтись такое удовольствие. Может у кого то был опыт? Поделитесь.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Подниму тему,нашл в поиске. У меня стоит такая обшивка,есть вырез под колонки. Какой размер колон влезет в эти дырки ? 13 ? мало(((.
Что надо делать чтобы в эти дырки вставить колонки по миме вырезки самой это дырки ? Волга газ 3110 2001г салон люкс.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
DEHчик
13 Май 2013
Обязательно нужно делать.
Я постарался обойтись без дырок в картах дверей, при замене штатных 13 см динамиков на динамики 16 см. По форме обшивки были подогнаны проставки из фанеры толщиной 27 мм, и прикручены к металлу двери саморезами. Пришлось также поработать болгаркой, чтобы магниты динамиков утопить. Таким образом, динамики не выдаются в салон, и не портят вид штатной обшивки. Высокочастотники врезал в треугольники у зеркал
    75.7 KB · Просмотры: 55
    124.8 KB · Просмотры: 53
    92.3 KB · Просмотры: 50
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
подниму опять тему,раз уж она самая верхняя..
пытаюсь сделать подиум для динамика 15 см,но он в глубь будет около 10 см,и вот вопрос:
нужно ли резать в задней стенке подиума отверстие,если за ним будет стенка(перегородка в салоне соболя)?
