Поворотник отключается (РЕШЕНО)
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Поворотник поморгает несколько раз (1 или 2 или больше, но чаще 1 или 2) и прекращает работать. В начале было так только с левым поворотником, но спустя день и с правым возникла та же проблема.
Думал, что контакты, но в этом случае по идее должен не прекращать работать, а либо не включаться, либо включаться и работать.
У кого была такая же проблема? С чем может быть связано? Это может быть из-за реле? Оно замыкается на каждое включение лампочки поворотника?
Авто 3102, 2006 год, пробег 100 тыс.км.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Поворотник отключается
Реле поворота расположено слева ПОД торпедой чёрная пластмассовая коробочка
проверь переключатель поворотников скорей всего лопнуло крепление на рулевой колонке лечиться заменой через с"ём руля.
camman
12 Июн 2010
250
Оно там стандартное? Такое же как реле вентилятора радиатора?
Нет, свое собственное. Лучше снять свое и принести в магазин или сфотографировать, т.к. их там несколько видов.
Про подрулевой тебе тоже правильно подсказали, его тоже нужно пощупать.
15,294
8,688
Где кнопка аварийки? Если рядом с пепельницей, то реле за обшивкой в ногах водителя, если кнопка сверху рулевой колонки, то реле вставляется в блок переключателя поворотов.
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Пока не сделал ничего, но вчера надо было выехать недалеко. Переключатель заел раза 3 на включений 25-30. Это какой-то ужас, хочет работает, не хочет не работает.
Реле это только на поворотники работает? Со стартером и заведением машины как-то связано? У меня просто бывает так, что заводится не с первого раза. Может это намек на это реле или это с ним не связано?
Добавлено через 21 час 15 минут 2 секунды
Все встало на свои места. Поворотник из 20 раз теперь включается 2-3 раза. Но выяснил, что и аварийка не срабатывает. Зажигается крапная лампочка аварийки (и не мигает, просто горит), поворотники не мигают.
Получается дело в реле. Но оно теперь если работает, то крайне редко срабатывает.
Как его в блоке реле выявить? Какое из них отвечает за поворотники, как понять? В электрике не силен, но поменять то нужно. Помогите, пожалуйста.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
включи аварийку и методом исключения, как погаснет так оно, а вообще у меня под кожухом руля, чуть выше написано где стоит.
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Включил аварийку, отключил/подключил половину реле, но кнопка все равно продолжала гореть.
Она не выключилась даже когда вынул нужное реле.
Потом нашел реле по щелчку - нажимая кнопку аварийки (не мигала, но зажигалась) само реле щелкало при включении. Заменил - теперь нормально.
Без реле не включится аварийка, но если включить и попытаться найти отсоединяя/подсоединяя реле, то не получится найти, т.к. аварийка (постоянно горящая) не отключится.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Всем спасибо за помощь.
vovanNSK
3 Июл 2012
Быть может немного не в тему, но проблемка с поворотниками, а точнее с указателем на приборке. Поворотники все мигают, аварийка тоже работает как положено, но вот не мигает лампочка на спидометре (спидометр новый, на старом тоже не мигала) полез искать проводок с реле поворотов (в схеме синий) не нашел. Может не там искал? Машина газ 31029 если я правильно нашел реле то оно сразу под рулем. контакты смотрят вниз. и еще вопрос должны ли там быть свободные контакты? у меня их там 3 или 4
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Вопрос по механике рычага поворотника, сбрасывателе,его автоотключение.
Автоотключение рычага паво/лево у меня отключается не одинакого, поворот направо отщёлкивает нормально при досточном откате руля обратно, А вот поворот на лево -очень быстро, т.е отворачивая руль на 5-10 градусов назад -рычаг отщёлкивает назад на 0.
Долгое время это терпел, думал надо заменить переключатель целиком.
наднях было дело замены рычага стеклоочитителся с регулируемой паузой, заглянул я в этот узел, оказалось всё в порядке, только причина в расчётах -конструктиве механического автомата, который сбрасывает рычаг на ноль. т.е механизм как маятник прикручен на баранку , регулировки не имеет,по оси повернуть нельзя, фиксирован на конкретные 2 винта, при баранке в положении _0_ эта скользящая скоба оказывается не симетрично к рычагу, выглядит так ---|-
Из за этого неудобно поворачивать налево,включил поворотник влево,чуть повернул руль на перекрёстке или при обгоне и если руль на 5 градусов обратно -рычаг отщёлкивает,надо опять рычаг пальцем включить левый поворот.Работа в левую сторону у меня сопровождается 2-4 подряд переключениями на для совершения 1 дорожног действия.
Салон рестайлинг, у передыдущего салона кажется тот же механизм, только незнаю положение крепления, может кто видел подрулевой механизм, сразу поймёт о чём написал...
Фото детали которое фиксировано 2 винтами на основание баранки , белый пластик ,деталь называется "Втулка сбрасывателя",артикул 31105-3401312 .
Кто нибудь пробовал исправить проблему?
может так специально расчитали инженеры, но для чего?
может для перехода с правой полосы на левый ряд? в данном случае переключатель работает с этим градусом смещения так: чуть повернул влево -перестроился в в соседний левый ряд и чуть выровнил руль прямо -переключатель отключается. такая быстрая реакция очень неудобна на перекрёстках/подъезд к перекрёстку/перестройка на перекрёстке....
при работе переключателя вправо -неудобства не возникают.
    15 KB · Просмотры: 28
    231.9 KB · Просмотры: 39
