Проблема сорвал шпильку
zko666
4 Янв 2011
785
230
всем привет. Сегодня протягивал ГбЦ на убогом моторе (УМЗ). Не пожалаю врагу такой мотор, и вот сорвал шпильку одну. Даже до одури и не тянул то. Сорвал прям под корень. Остальные протянуты до дури. Кто что думает. Движок сможет работать без нее, ссать маслом или ОЖ не будет? На рисунке маслоканалы справа, а где сорвана шпилька, там вроде ОЖ, точно я не знаю. Шпилька угловая.
    142 KB · Просмотры: 94
pinochet
15 Июн 2011
823
528
zko666, А чем умз4216 от змз 402 отличается?И сколько же ты перебрал движков за свои 23 года?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
zko666, а ты машину не пробовал на колеса ставить ?тогда там все как надо будет а не к верху пятой точкой
zko666
4 Янв 2011
785
230
чтобы это сделать нужно в нее воткнуть мотор ЗМЗ как минимум 402 а лучше 405 или 406. А с этим мотором
И вообще что вы все защищаете этот ужастный мотор, ктонибудь пробовол в нем ковыряться? Я вот обплевался, пока менял шестеренку распредвала. Пришлось полморды машины разобрать. И каждая деталь не снимается отдельно (например как на 406 помпа или ролик натяжной), а только все по порядку. Этот уродливый поддон с прокладкой состоящей из 4-х частей. Короче можно говорить и говорить. Итог один что этот мотор собирали люди у которых руки из жопы растут. а 402 мотор схож с этим по конструкции, однако прост в ремонте и сделан по уму и не вызывает ни малейшей злости при его ремонте.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
дать тебе поковыряться на морозе с этим УМЗ, хотел бы я потом глянуть на твою реакцию
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
zko666,веришь нет но у друга на рабочей буханке 421 попросился в ремонт на 160000 из-за того что погнала набивка,а помог этому новый напарник дававший люлей на 4 передаче 120 км/ч.Контора в которой работает называтся Почта России,в которой слаще масла ТНК ничего не выдают.Сейчас на новой машине с змз 405 пробег 200000 и ничего еще не было с движком.
zko666
4 Янв 2011
785
230
вот! вот это вещь. а
наверное не только из-за одной набивки. Наверное когда его вскрыли, глаза на лоб вылезли:rofl:
и кстати странно откуда там набивка. У меня сальник стоит. Может на инжекторах сальник а на карбе набивка,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
donnils
30 Июн 2012
Доброго времени суток господа! Обломилась шпилька ГБЦ на двигателе 24Д. Обломок удалось выкрутить, то отдельная история. Самое интересное началось потом. Размеры шпильки 16х12х170. Шаг резьбы 1.25. Что за шпилька такая..... Но самое интересное, что и остальные такие же. Вот вопрос-откуда это чудо? Что может подойти? Зараннее всем спасибо!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
