Срочная проблема повышение холостых оборотов
Алекс 31105
27 Дек 2012
44
406 двигатель. Поднялись холостые до 1200. Поменял датчик дроселя, ДМРВ, Датчик холостого, датчик температуры. Диагностика ошибок не показывает. Обороты 1200 что делать?
Ещё забыл, дросельная заслонка тоже в норме
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Я чистил саму заслонку, предварительно её сняв. При кручении заслонки наблюдался шкрябок, как будто песок там. Чистил Вдэшкой, протирал тряпкой. Там есть ещё регулировочный винт, которым настраивается ХХ - он у меня тоже немного выкручен был. Ну и ещё у меня были картерные газы. Мне что-то сделали и они быть перестали. Щас ХХ 850.
Алекс 31105
27 Дек 2012
44
Когда заводиш на холодном поднимаются до 2000, а на горячем секунд 5 скачут 1000-1200, а потом встают на 1200.
А поднялись сами , ничего не делал. Просто сутра завёл и стало так
25 Ноя 2007
107
17
Ну как вариант, попробовать покрутить регулировочный винтик на дроссельной заслонке, проверить тросик ну а потом искать неучтённые подсосы воздуха...
