неопознанный объект
assassin
27 Дек 2007
63
подскажите plz, недавно приобрел 31105 581 компл., а на потолке у нее, по самой середине, коробочка стоит, как противопожарная сигналка. Чего это?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
это то, о чем так долго говорили, базаря про печку. У старой конструкции датчик температуры стоял внутри панельки управления. И, соответственно, измерял температуру панельки, а не воздуха в салоне. И вот теперь датчик температуры "переехал" на потолок.
assassin
27 Дек 2007
63
спасибо! а то думаю, хрен его знает, что за штуковина, может громко-говоритель какой, на случай ПВО:comando:
Добавлено через 1 час 23 минуты 36 секунд
assassin, Может быть датчик объема?, А фото можно помотреть?
сделаю, скину
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Датчик это на климат контроль, они его на потолок перенесли. Один хрен он толком и на старом месте не работали здесь толком работать не будет. В машине то жарко, то холодно.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
не парьтесь мужики, один хрен не работает толком))))
Незнаю как у вас, но у меня всё работает проблем с климатом вообще не испытываю. После прогрева снимаю куртку и еду в свитере (-15 уже проверено)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вот блин!! развелось везунчиков!!! безобразие! даешь брак в массы!!:comando:
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
и дело не в везунчиках а руках однако)))...:yes4:.. тоже с климатом порядок хотя и датчик в панели.. езжу в пиджаке в минус 30))
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
я до -25 в свитере катаюсь(через минут 10 в салоне тепло и уютноб если температура ниже, катаюсь на служебных, их не жалко:))...3110, 2001года рождения...с печкой ничего не делал..
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Может я неправильную машину купил в неправильном салоне
Ага... :D И снарядили её неправильным климатом, неправильным движком и трансмиссией...:crazy:
А также ездит она на неправильном бензине... :focus:
