Большая проблема газ 31105 проблема с тормозами
Rim78
4 Июл 2012
77
приветствую.
Не нашел темы через поиск решил создать.
У меня сложилась вот такая ситуация.
Встал я на ручнике у заправки и поехал его забыв выключить, проехав метров 5 и всеже услышав что орет предупреждение я его выключил, ступил да....
но потом встав у колонки и как обычно поставив ее на первую передачу выходя из машины она просто поехала, сцепление перестало держать, я выжавав несколько раз сцепление, думая что уже все, снова ее поставил, все заработало вроде.
Стал выезжать с заправки заметил что педаль тормоза стала имет большой ход.
Приехал в город поехал в сервис, там мне заменили тросики ручника, посмотрели все шланги и магистрали, все нормально, посмотрели колодки тоже все нормально, прокачали тормоза и я довольный поехал.
Через метров 500, у меня педаль тормоза стала ватной тоесть чуть ли не до пола опускается и кое как тормозит, потом может снова стать нормальной, тоесть они то работают нормально то нет.
Скажите что это может такое быть.
Зы
прокачивали на выключенном движке, при выключенном движке педаль со второго качка как мертвая, тоесть тормаза на выключенной отличные по педали.
И на включенном если натянуть ручник, когда она стоит ( у ручника три сщелчка) все педаль тоже мертвая и тормаза сразу нормальные.
Спасибо.
24,193
За 5 метров ничего страшного не случится. Абсолютно ничего.
А по дороге в город проблем с торможением не возникало?
Это признак умирания манжет в главном цилиндре. Обычно его меняют целиком.
Rim78
4 Июл 2012
77
нет не возникало просто ход стал большой...
а сейчас вообще иногда ватная педаль и кое как тормозит...
24,193
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Попробуйте проехать в этом режиме,как будут работать тормоза?Если нормально,то надо будет всего лишь отрегулировать задние колодки.Просто когда ручник отпущен до упора,
Вы в этот момент закачиваете т.жидкость в задние цилиндрики и пока поршеньки из них не доведут тормозные колодки до барабанов,передние тормоза нормально работать не будут.
24,193
Это было бы верно в случае с УАЗовскими цилиндрами, но не волговскими. В конструкции рабочих цилиндров входит некий механизм, ограничивающий ход поршней в небольших пределах. И положение колодки (поджатой ручником или нет) никакого влияния на ход педали (или характер ватный/упругий) оказывать не должно.
Но это только в случае исправных цилиндров!
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
