Alexis 3102
- Регистрация
- 21 Мар 2012
- Сообщения
- 1,040
- Реакции
- 203
- Баллы
- 225
Подскажите куда копать:
ГАЗ 3102, Крайслер. панель в салоне от 3110, блок управления климатом (только на отопление - кондея нет) - с 3мя крутилками.
Суть проблемы - поворачиваешь ключ - подается питание - вентилятор печки запускается, заводим мотор - все временно отрубается (и мотор отопителя тоже) - потом возвращаем ключ в рабочее состояние (мотор заведен и работает) а вентилятор печки молчит (если прислушаться можно услышать как он с интервалом в пару секунд импульсно пытается стартовать но не раскручивается) - состояние "зависания" может продолжаться неопределенное время - от 5-10 секунд до нескольких минут.
Иногда помогает пощелкивание по крутилке оборотов... иногда достаточно ее покрутить... иногда помогает несколько перезапусков двигателя... а иногда ничего не помогает...
Беда проявляется в сильные морозы - что естественно не радует - приходиться некоторое время ехать с открытыми окнами чтобы не потели....
вот такой вот "климакс-контроль" ***..
