Чем правильно обжимать наконечники высоковольтных проводов?
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Занимался ли кто-то из форумчан обжимкой силиконовых высоковольтных проводов? Каким инструментом это лучше всего делать?
(вариант купить новые не подходит, ибо у немецкого чуда техники указанного в моем профиле их 12 штук и цена на комплект - примерно такова _ttp://detali.ru/webCat4.aspx?MID=QZX&RID=QX&VID=MUX&SID=OEG&GID=PWY :mad1:
Комплект проводов по цене целой живой Волги совсем не радует, а имеющиеся провода уже потрескались чуть менее чем полностью, так что буду искать подходящие по размеру от русавтопрома и обжимать в фирменные наконечники:yes2:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Я тоже обжимал просто пасатижами, только там есть одна мелочь - у ВВ провода проводник (тонкая проволочка) намотан на сердечник и потом все это дело покрыто силиконом, перед обжатием надо вытащить этот проводочек-проволочку, примерно на 1-1,5см (легко вытаскивается) и подсунуть под наконечник.
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Знающие люди подсказали, что подходят по длине провода от движков V8 ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ. берется 2 комплекта проводов, по 2 самых коротких выкидываются. остаются как раз 12 достаточно длинных, которые и освобождаются от старых наконечников и обжимаются в новые... Цена за 2 комплекта рублей 1200-1500, что существенно меньше чем 15000... Немецкие инженеры и не догадывались о русской смекалке:)
kukan
28 Янв 2010
116
77
В 90-х годах в Уфе ВВ авто-провод продавался метражом. Я для своего М-402 из него проводку делал-там тоже длинный отрезок нужен был, почти метр. Сейчас такого наверно не встретишь.
24,193
Стоп! Для V8 в комплекте должно быть 9 проводов. Так? В двух комплектах - 18. Так? Выкидываем по 2 (т.е. 4) - остаётся сколько? 12????
Простите, а для чего надо именно 12 проводов? На 402, например, надо 5. ;)
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Так речь явно о V12, а проводов катушка-тамблёр там нет равно как их самих трамблеров, так?:)
можно просто ЗМЗ
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
тоже не пойму для какого движка?
M120.980
Так речь явно о V12, а проводов катушка-трамблёр там нет равно как их самих трамблеров, так?:)
Катушки и трамблеры есть, по две штуки, но от катушук до трамблеров провода короткие сантиметров по 15-20 и в хорошем состоянии. А от трамблеров к свечам они длинные (трамблеры стоят на передней стенке движка и к последним свечам провод под метр длины), и с осыпавшейся за долгие годы от нагрева изоляцией.
Планирую также перебирать жгуты проводки к форсункам и датчикам - они тоже все осыпались, перемотаны изолентой во избежании коротышей:)
    58.3 KB · Просмотры: 52
    50.3 KB · Просмотры: 42
    39.3 KB · Просмотры: 44
xxil
3,710
5,187
725
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Судя по фото, катушка сблокирована со свечой - Motronic, кажется?
Сорри, в предыдущем сообщении приложил фотку M120.982 - там действительно так, на каждую свечу одета маленькая катушечка получающая сигналы для работы от "мозгов". Мой 120.980 - ниже
Кстати, были ли попытки умельцев приспособить такие системы с катушкой на каждой свече от 4-цилиндровых иномарок, на наши волговские двигатели?
    83.5 KB · Просмотры: 35
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Мой вариант изготовления и обжима (опресовки) вв проводов
Для обжима приобрел Клещи для обжима разъемов на RG-58,59,62,6
тут постотреть
_http://www.brownbear.ru/goods/11430.html
Приобрел провод Провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,0 мм. U 30 кВ. "Силикон" (для неоновой рекламы)
Еще приобрел герметик 80050 Клей - Герметик RTV Силиконовый (Прозрачный) тюбик 85г
этот
_http://www.avtooil.ru/e_store/ay_em_dzhi_195/436/
Измерил свои старые провода, нарезал по размеру новые.
Надел резинки со старых проводов, все обжал, обработал герметиком, высушил на батарее. Все готово.
Так это было
    101 KB · Просмотры: 53
    107.8 KB · Просмотры: 49
    121.4 KB · Просмотры: 53
    74.7 KB · Просмотры: 51
    46.4 KB · Просмотры: 52
    95.1 KB · Просмотры: 49
    61.6 KB · Просмотры: 50
    70.9 KB · Просмотры: 50
    65.3 KB · Просмотры: 48
    55.7 KB · Просмотры: 52
    59.5 KB · Просмотры: 50
    69.4 KB · Просмотры: 48
    73.7 KB · Просмотры: 53
    89.7 KB · Просмотры: 47
    89.4 KB · Просмотры: 45
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
К слову контакты взял со старых проводов.
Выше все не влезло, хотя суть понятна. На всякий случай завершение работы и результат.
24,193
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
сегодня такие купил, но до ума не довел, плохо обжал плоскогубцами один цилиндр троит завтра пропаяю и думаю все будет нормально, брал медный за 500 руб.
