Значится так...
1. Сначала делают проем, а потом заказывают ворота
2. Никогда не покупай ворота из серии "сделай сам", которые продаются в магазинах типа "OBI" (это заповедь !!!! )
3. Монтаж самому делать можно, если есть хороший мануал, но секционные ворота достаточно сложно монтировать, т.к. есть много нюансов. Вывод - пригласить специалистов.
4. Если бы я себе делал ворота, то только не Dorhan
. Посмотри Алютех, Horman
да, дороже, но ты для себя любимого будешь делать
5. Нужно запомнить в первую очередь, что секционные ворота НЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ. Должной защиты от взлома они не обеспечат!!!! (вторая заповедь !!!)
6. Если ты покупал все-таки готовые ворота, то обычно они позиционируются по размеру проема, т.к. устанавливаются изнутри в накладку на проем.
7. Для чего нужен профессиональный обмер? Для того, чтобы на стадии монтажа не было гемора.
8. о проеме... смотря из какого материала стена. Если стена не позволяет в нее нормально закрепиться, то варят из проф.трубы 120х60 металлокаркас Н-образный и крепят его в распор "пол-потолок", но нужно смотреть какой пол и потолок соответственно.
9. Далее есть такое понятие как притолока. Это расстояние от верха проема до самой низкой точки потолка в зоне ворот. Стандартная притолока 420-600. Монтаж проще, наценок при расчете ворот и монтажа как правило нет.
ну еще много всяких тонкостей в том числе и по доукомплектовке ворот всякими прибамбасами типа автоматики, цепных редукторов и т.д.
Если что - спрашивай. О воротах знаю не по наслышке:haha:
