Дарова товарищи Волговоды!)
Вот решил примкнуть в ваши ряды! Простите за наивность-новичек еще, не судите строго..)
Присмотрел себе не плохой аппаратик Газ 3110, 402, 5 ступка, но есть одна проблема...
Сел, завел... Выжал сцепление, тыкаю первую...а она не включается...
Хозяин говорит отпусти сцепление, погазуй пару раз и воткнется.
так и сделал все нормально - поехал...
Потом при развороте, затормозил переключаться начал на пониженную - опять такая же история... Остановился, только после этого опять воткнулась (тоесть на ходу переключиться на пониженную не всегда получается, на первую точно)...
Вот еще, сцепление начинает работать когда совсем отпускаешь педать (Говорит ли это о том что пора его менять?)
В чем проблема? В сцеплении или кпп?
Сколько стоит это все исправить??
Заранее спасибо.)
Заранее спасибо.)
