С этим согласен,был невнимателен.Остальные пункты позабавили,особенно вот этот3. Я не спрашивал, как вы утверждаете.
смею вас заверить механические бензонасосы не оказывают сколько нибудь существенного влияния на мощностные характеристики ДВС.
... хотя по идее- в ЭБУ эта "инерционность" должна быть учтена..
Только не в "кастрюлю", а на патрубок перед ДМРВ.кто-то тут переносил датчик температуры воздуха из впускного коллектора в "кастрюлю"
vlr, вне зависимости от того какое давление выдаёт бензонасос от 0.5 атмосфер и выше
Если я правильно понял,то механический бензонасос не имеет никакого влияния на наполняемость карбюратора?И если оный выйдет из строя,то на авто это никак не отразится?карбюратор будет одинаково полон и, следовательно, мощность не изменится ( речь ведь идёт о мех. бензонасосах карбюраторных двигателей)
Это много для механического - обычно порядка 0,3 там.0.5 атмосфер
У инжектоного давления под 3 атм, врядли подойдёт на карбюраторный, если только убитый.даже при замене механического на электрический от инжекторной машины,
Если бензонасос выйдет из строя, двигатель не то что развивать обороты, а и работать может прекратить. Какое там незначительное падение мощности на горячую, вы видимо не имели дело с перегревшимся насосом!
Это ведь вы всё писали?Тогда поясните,что имели ввиду.К каким словам не цепляться?Сообщение от sergmu
Вот прочитал, так и есть. При последнем замере компрессии все цилиндры показали 6 атм.От компрессии может зависеть.
