Помогите! Скорость моторчика печки!
Minaev88
20 Дек 2015
43
Добрый вечер, проблема такова, Газ 3102, управление печкой с тремя крутилками без кондиционера, изначально когда начал ездить на машине печка работает принудительно с кнопки, купил новый блок управления тот, что с тремя крутилками, поставил, но скорость оборотов печки не работает все ровно... Подскажите куда уходят два жгута проводов от блока управления, может быть предыдущий хозяин что то отключил чтобы принудительно работало, и хотел бы узнать где находится блок управления именно скоростью моторчика, и каа его поменять... Весь интернет облазал ничего не нашел :-(
15,242
8,672
По родной схеме на моторчик идет постоянный плюс. С блока управления идет управление на блок скоростей вентилятора. Через блок скоростей на мотор идет минус. Сам блок скоростей стоит на корпусе отопителя. Для доступа к блоку скоростей достаточно снять бардачок, он как раз за ним. Там же мотор-редуктор температурной заслонки и крышка для извлечения радиатора.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Вот схемы ищи по цвету проводов.
    20.4 KB · Просмотры: 19
  • Схема электрическая принципиальная блока управления отопителем ГАЗ 31105 (с тремя крутилками).JPG
    70.3 KB · Просмотры: 28
