Ошибка p0108
17 Июн 2023
11
При подключении OBD II вылазит ошибка p0108, а именно высокий уровень датчика абсолютного давления в впускном коллекторе. Не знаю была ли она до этого. Ошибку скидываешь, все равно появляется. Едет нормально, есть небольшой провал после 2-х тысяч, но думаю дело не в датчике. Если разъем с датчика скидываешь, начинает нестабильно работать. Не знаю, стоит ли его менять или нет.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Скорее всего обрыв в проводке или плохой контакт. Так то ДАД у нас практически вечные.
17 Июн 2023
11
так если фишку скидываешь, она начинает заметно плохо работать, значит контакт есть
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
У меня когда была ошибка по датчику температуры во впуске, совершенно удачным образом для меня рядом оказалась ещё одна волга на крысе. С неё этот датчик был снят, подкинут к себе и ошибка пропала. После чего новый датчик уже был мной куплен и заменен. Также в наших местных ГАЗ-магазинах ещё есть какие-то крысозапчасти и такие штуки как ДАД, например, можно примерить к своей машине не отходя / отъезжая далеко от магазина. Может быть имеет смысл пойти по одному из этих путей? Хотя бы чтобы на улице если и начать в машине ковыряться, то точно исключить из диагностики как минимум датчик.
