Проблема Не выключается сцепление
GreyRay
29 Май 2010
15
Господа, прошу помощи.
Как понятно из заголовка - не выключается сцепление. Денег мало, ямы нет, менять все подряд не могу.
Постараюсь описать все максимально подробно, чтоб с вашей помощью попытаться локализовать проблему.
Педаль не проваливается, все передачи включаются легко (как на ходу, так и стоя), схватывает примерно на трети хода педали. Если проехать пару метров и выжать педаль до упора, сцепление не выключится и машина поедет дальше, как ни в чем не бывало. Передачу при этом выключить невозможно. Так и едет, пока не заглохнет или не заглушишь двигатель. На ходу никаких проблем нет, передачи включаются и выключаются легко. Еще при выжимании педали сцепления слышен металлический звук удара. Тихий, но отчетливый.
Что это может быть?
nemo210
9 Июл 2011
953
400
    19.5 KB · Просмотры: 61
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
А если включить передачу и постоять на месте что будет ? Поедет машина или нет ? Если поедет - проблема в цилиндрах - или главный или рабочий перепускают . И еще - как началось ?
4 Мар 2012
2,598
785
414
Да, если включить передачу и постоять, машина начинает двигаться. Значит цилиндры. Начну с рабочего. Спасибо за помощь.
Включите хоть иногда ЛОГИКУ! Если неисправен РЦС, при удержании педали в нажатом положении, ТЖ должна ВЫТЕКАТЬ, чтобы уменьшился выход штока, что приведёт в включению сцепления. При этом УРОВЕНЬ ТЖ будет УМЕНЬШАТЬСЯ!!! Если уровень ТЖ НЕ уменьшается, следовательно вытекания нет и РЦС ИСПРАВЕН! Если в ГЦС НЕ ДЕРЖИТ ПЕРЕДНИЙ манжет, создающий и удерживающий давление в системе, под воздействием давления в системе, ТЖ будет ПЕРЕТЕКАТЬ обратно в полость ГЦС. Это приводит к уменьшению давления в системе и медленному включению сцепления.
GreyRay
29 Май 2010
15
Ну зачем так кричать, починил уже все. Причем рабочий не менял, сразу главный.
В любом случае к сведению приму.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Чтобы темы не плодить здесь спрошу.
Машина не Волга, но тоже с механической коробкой и гидроприводом сцепления.
Такая петрушка началась:
Если выжать сцепление и сразу пытаться воткнуть передачу, то передачи будут втыкаться с трудом (ну а задняя с хрустом :) ).
Налицо недовыключение сцепления.
Если выжать сцепление и секунды 2-3 подержать педаль нажатой - передача воткнется легко. То есть сцепление словно "дожимается" за эти секунды.
В чем может быть дело?
Да, сцепление месяц назад меняли. И после замены все ОК было.
Потом вот такая шняга началась.
Пока одно подозрение - плохо прокачали привод, и сейчас это сказалось.
Какие еще будут мысли, товарищи?
Gott
11 Окт 2013
544
Это уже конструкцию коробки надо знать.
Возможно синхронизаторы крякнули. Через некоторое время после выключения сцепления замедляется вал, и передачу получается воткнуть, а пока вал по инерции крутится, передача втыкается с трудом, потому что синхронизаторы не синхронизируют.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Выжим проверить сложно - в этой машине рабочий цилиндр сцепления находится внутри выжимного подшипника.
Масло буду менять. В раздатке и мостах уже поменял.
Хотя вряд ли дело именно в нем.
П.С.: Речь про ШНиву ФАМ-1
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Vityok, в любом случае получается что валы в коробке крутятся с большой скоростью которую не может переварить синхронизатор.
А хорошее масло помогает синхронам.
Т.ч. Попробуй начать с простого
