Сначала иногда висели обороты холостого хода на 1500, потом раз нормализуется... может опять появиться, и разгон вяленький стал.
Ездил так пару недель и начался расколбас), нажимаешь на газ и машина рывками как начнет разгоняться, я подумал свечи хотя их с проводами менял 15000 назад месяца два как прошло.
Сегодня снял дроссель весь промыл в том числе и снял клапан холостого хода, всё помыл.Свечи и провода в идеальном состоянии пробоев нет.
собрал всё обороты аж 2000 - 2500 иногда нормализуется до 800
и расколбас увеличился... выдало ошибку ДАД снял его промыл был он в масле ошибка пропала , расколбас остался...
Стал искать подсос воздуха обнаружил что его нет а это повышение мне устраивает клапан холостого хода, фишку с него скидываешь обороты в норму приходят..., тоесть он сам открывается на всю и закрывается рывками самопроизвольно как хочет, может при движении начать и от этого расколбас...
Вопрос что может влиять на подачу команды открыть клапан на всю?, или это сам клапан или мозги остыли. :gaz_love:
машина 2008 года эбу микас 11cr.
Давайте ребята идеи!
