Золотник на насосе
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый вечер,как отрегулировать расходный клапан на насосе? там есть алюминиевые шайбочки я так понимаю они влияют на зазор клапана при полной нагрузке ?
А большая пружина что ставится сверху клапана и прижимается пробкой она какую функцию исполняет ?
Надо чуть поднять давление.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну именно эта пружина и поддерживает давление.
Если ее поставить от соболя или газели (более жесткую)-- давление приподнимется.
Внутри большего клапана стоит маленький предохранительный (байпас). Он срабатывает когда основной не может отработать, например в крайних положениях руля, когда жидкость через Гур уже не идет и давление перед клапаном и за клапаном выравнивается.
Короче его не трогай:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
В теории так и предполагал,спасибо за пояснение,а суть проблемы была такова отказал насос,причем резко,разобрал и увидел что этот клапан подклинивал в седле прошёлся немного очень мелкой шкуркой зажатым клапаном в дрель.
В итоге все работает но если об меньше 800 то руль жёсткий ,900 и выше нормально,я вот думаю немного пружину эту большую подрастинуть ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
