Большая проблема Друзья ПОМОГИТЕ. Проблема с ГУР
Илья3110Гур
24 Апр 2018
27
Волга 3110 406движок. Началось все с насоса. Купил новый насос поставили , отьездил месяц руль заклинило, да так что очень большие усилия надо было приложить чтобы повернуть его. Обратился в профильный центр, мне сказали что насос опять отскочил и редуктор рулевой не подлеит ремонту, купил новый редуктор новый насос. Поставили. Проехал 30км, перестал работать насос, открыл капот в бачке масла 0. Налил масло завожу мотор масло выбрасывает фонтаном с бачка. Подскажите знающие в чем дело и куда смотреть. Все кроме бачка новое стоит .
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
масло прямо чистое или пена выбрасывается?
Скорее всего пена. Тогда надо смотреть хомуты на бачке Гур и насосе. Очень часто бестолково прокладывают приемный шланг насоса (как раз тот на котором хомуты) и он переламывается.
Вообще-- просмотри внимательно что они на сто сделали. Не должно быть перегибов шлангов нигде. Должны быть затянуты хомуты. И бачек... если железный-- хотя бы фильтр в нем поменяй, если пластиковый-- тут без вариантов, только целиком (во первых штуцера уже деформированы, во-вторых фильтр несменный).
Ну и про прокачку не забудь. Хотя бы как сможешь, выгони большую часть воздуха, иначе опять запенится.
Илья3110Гур
24 Апр 2018
27
Да оно пенится бурлит и вылетает фонтанами. А какой именно шланг? там их два приходит и оба с хомутами?? Сегодня думаю купить новый бачок попробовать поставить может поможет , хотя я уже с этим ремонтом мало во что верю
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
между бачком и насосом.
это надо обязательно сделать.
да не переживай, скорее всего у тебя ничего не успело сломаться.
Разберись со шлангами и бачком, прокачай и все будет нормально.
Илья3110Гур
24 Апр 2018
27
прокачивать просто поворотами руля на заглушенном двигателе?
Пробовал на редукторе откручивать клапан поварачивать руль но ни воздух ни масло не выходят оттуда.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет конечно.
надо вывешивать оба колеса. Руль до упора влево, открыли прокачку, с открытой руль вправо до упора, закрыли прокачку, опять влево, долили масло, открыли прокачку............. пока масло пойдет без воздуха, потом еще пару раз для верности и хватит.:)
ну а двигатель во время прокачки да, заглушен.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
