Здравствуйте! Поменял мозги motorola на микас, генератор подключили через реле зарядки. После непродолжительной работы попёр перезаряд, до+16 в. Меняли релюшки, ставили родные газовские и от ВАЗА. всё равно перезаряд и очень сильный нагрев(
аналогично, пробовал ставить выносной рр, та же проблема. как решить не нашел.при резком сбросе газа двигатель начинает глохнуть
бгаааааааа, эту схему даже дети знают, секретные сведения:haha:убрал бумажку в карман, со словами, что не даст её в Клуб
напряжение в сети мозги все равно видята в нашем случае напруги получается вообще нет
для этого рхх естьт.е. пытается поднять обороты, а дроссель закрыт
можно попробоватьчутка подкрутить регулировочный винт холостых оборотов на дроссельной заслонке
да они вообще ничего не трогали.. просто Обрезали провод от генератора к мозгам. На провод, что торчит из генератора повесили выносной регулятор (правда через реле запитанное от замка зажигания), а провод к мозгам так и остался болтаться..фишку в генератор штатную оставили?
ещё интересное явление было сегодня замечено... машина стояла всю ночь - завелся - поехал... все идеально.. через примерно через 40 км пути машина начала сбрасывать обороты на ноль.. почти глохнуть, при резком сбросе газа.. несколько раз заглохла..
приехал к месту назначения - постоял - поехал - проблема осталась чуть позже - двигатель прогрелся, включился вентилятор и одновременно с включением вентилятора проблема прошла.. еще около 20 км проехал как в сказке. как будто ничего и не было..
Друзья, что думаете? куда копать?
10Так какой диаметр 8 или 10?
