Генератор! Замена колец.
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Люди, такая проблема, пропала зарядка, снял, разобрал генератор, и от увиденного чуть глаза не выпали!!!! Медные кольца на роторе полностью были съедены!! Может кто сталкивался с такой проблемой? Машине всего 5 лет и пробег 54000!!!!! Генератор стоит беларусский на 92 ампера, врроде!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Незнаю что там ждёт меня при разборке
Для начала пометим взаимное расположение крышек.Снимаем регулятор напряжения.Затем откручиваем винты(если болты-лучше-легче откр.закрутить и потом протянуть)крепления клемм статора к диодному мосту,запоминаем(записываем)расположение винтов с изолирующими шайбами и без в диодном мосту.Откручиваем конденсатор от з.крышки.Отгибаем клеммы статора.Снимаем диодный мост.Потом откручиваем винты(болты)стягивающие между собой крышки и разъединяем постукивая по отливам на пер.крышке молотком,но без фанатизма.Когда разъедините корпус зажимаем якорь в самой толстой части в тиски и откручиваем шкив генератора.Брызгаем WD-40 на вал якоря и через пару минут через медную(алюминиевую,бронзовую)болванку выбиваем якорь из пер.крышки.Если не уверен,что не уронишь якорь,пусть кто-нибудь страхует(что-бы не согнуть вал якоря)Проверяем состояние подшипников.Если будет нужна замена пер.подшипника его просто выбиваем из крышки.Если нет-смазываем не вынимая.После замены подшипника керним крышку с внутр.стороны дюбелем, т.к.кроме этого кернения подшипник в крышке ничто не держит.Когда якорь вернем в пер.крышку и прикрутим шкив на место,ставим торчком на шкив,берем пару рожково-накидных ключей на 17(18,19)и с двух сторон поддеваем задн.подшипник и надавливая с одинаковым усилием аккуратно снимаем его чтобы не смять лопасти на якоре.Садим подшипник на место трубкой упирающейся во внут.обойму подшипника(если не жалко подойдет свечной ключ,обр.сторона).Дальнейшая сборка в обр.последовательности.Следите при прикручивании клемм статора за их чистотой(зачистить внутр.часть шкуркой)и центровкой на посадочных гнёздах диодного моста.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
я думал там стопорная/прижимная пластина с винтами, видел картинки в инете.
Неужели так слабо сидит задний подшипник, что можно просто выталкнуть?
а съёмником подшипников можно вытянуть, т.е есть ли на торце оси якоря куда уперется? или там изолятор колец -давить нельзя.. ?
ещё вопрос: надо припаять на обмотке статора дополнительный провод и вывести на д.мост. Пайку можно делать оловом? или только сварка ?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это на 9422.3701 от АТЭ-1.На КЗАТЭшных нет.
Просто не вытолкнешь.Когда поддеваешь ключами то получается мощный рычаг.Попробуй,увидишь-съёмник не понадобится.По мере увеличения подъёма подшипника,увеличиваем размеры ключей.
Лучше оловом.А чего же там не хватает,что надо туда припаять?
-давить нельзя.. ?
Крайне нежелательно.
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Первый вопрос в теме -это почему за такой несерьёзный пробег были сточены медные кольца?
А второй вопрос, как починить/заменить кольца -уже справились,есть отчёт и доп сылки.
Давайте говорите мнения по первому вопросу:
*угли щёток твёрдые?
* щёткодержатель от тепла поплыл деформировался,щётки плохо ходили,выгорал контакт.. ?
* дорожная песочная пыль и попашее масло на узел -получается притирочная паста и т.д.... по пескам карьерам...
(Рекомендацию подмазать смазкой коллектор и щётки, -тоже не поддерживаю!!!)
кстати, видел некоторые генераторы, где торец якоря = эти кольца и щётки прикрыты пластиковым колпачком с вырезом под щётки, такой напёрсток,видимо защита от песка(фото ниже).
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
ПУПС, какие щётки стояли на гене при возникшей проблеме?
сейчас вижу -Калужские щётки Энергомаш, с выносным регулятором.
Добавлено через 17 минут 39 секунд
:?: Меня ещё интересует: как аккуратно снять кольца для замены подшипника??, снять так,чтоб не навредить и повторно кольца изорлятор всё это собрать обратно???
или для этого надо объязательно менять кольца изолятор,купить новый.. ? при снятии повреждается?
На первый вопрос: это тоже меня очень сильно интересует!
На второй вопрос: меня не устраивают такие кольца с маленьким диаметром, обороты бешенные у ротора, а кольца такие маленькие! Щетки считай по одному месту и ходили! На старых волговских генераторах почему то кольца делали большого диаметра, так они ходили по 500000 и износ был маленький!
Щетки эти и стояли, Энергомаш!!! Поставил их летом 2011 года! Тогда пробег был около 40000. Когда менял щетки, внимание не обратил в каком состоянии были кольца!
Щетки с изолятором с вала снять не проблема, придется только отпаять два провода! Потом снять щетки с изолятора, тоже легко, выточить новый изолятор и все!! Подшипники не очень часто менять надо, так что уж раз 3-4 года можно это сделать!! НУ эт мое мнение!!!
15,242
8,672
По кольцам не зависимо от диаметра щетка пройдет одинаково, так как этот "пробег" зависит только от оборотов, а вот по щетке кольцо большего диаметра пройдет больше, да еще и с большей линейной скоростью, что может привести к перегреву.
На генераторах Denso, которые стоят на Крайслерах, колечки вообще маленькие, а износа не видать за 90 т.км, и щеткам еще ходить и ходить. Кстати кольца тоже сменные.
attachment.php
    154.3 KB · Просмотры: 61
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Razer, Хочу превратить 72А в 90А, заменить д.мост и вывести недостающий провод. описание давно в драйв2 нашёл,
всё некогда,но только сейчас решился,купил детали,
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Привожу размеры колец и изолятора, которые вытачивал для своего генератора!! Мож кому нибудь будет интересно! Скажу одно, все работает на 5 с плюсом, тьфу, тьфу, тьфу!!:)))
Кольца медные: внешний диаметр 25мм,
внутренний диаметр 17 мм.
Изолятор, в моем случае фторопласт: Внешний диаметр 16.8 - 16.9мм (главное чтоб плотно кольцо оделось на него)
Внутренний диаметр равен диаметру вала минус одна-две десятки!!
uuwi
24 Май 2009
attachment.php
По поводу DENSO хотелось по подробнее спросить особености замены подшипников и их номер. Похоже предстоит ремонт. Появился свистяще-урчащий звук от генератора. Плавно нарастающий и убывающий с переодичностью 2-3 секунды (на холостых) и пропорционально учещающийся с увеличением оборотов, громкость усиливается по мере нагрева генератора. Хотя конечно не факт что это подшипники. Первое частичное вскрытие генератора для осмотра результатов не дало, кольца нормальные, износ небольшой и равномерный, люфта на валу не ощущается. до подшипников пока не добрался. Хотелось бы заранее прикупить вот только марку их пока найти не смог.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Вот фото генератора с новыми кольцами!! Завтра выложи размеры колец и втулки!! Все работает просто изюмительно, но есть одно НО...при замене подшипника, придется снимать кольца!!!
какой удобный доступ к кольцам и щеточному узлу!даже можно новые щетки нождачкой притереть по месту!заводишь тонкую полоску бумаги между кольцами и щетками и...притираешь:)вот преимущество такой конструкции ротора!но,одно существенное НО:кольца меньшего диаметра и поэтому и стираются так быстро.буду знать теперь какие генераторы не нужно покупать:)
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
ДВС всем!
Генератор 2502.3771 - проблема!
Менял подшипники и задний никак не хотел слезать. В итоге после длительных мытарств птдшипник снял но!!!!!
На крайнем от торца вала и подшипника кольце отвалился провод с пайкой. Обычным паяльником 40 ватт с припоем нормально на плоскость кольца припаять не получилось. Гена проработал минут 15 и при увеличении оборотов пайка отошла. Опять снял (подшипник опять насажен с большим натягом на вал) и думаю теперь, что делать. Подступ сейчас к проводу совсем ограниченый и как паять? Чем паять.? Изначально там прорезь тонкая сделана на кольце под провод, но сейчас он в ней не держится.
Можно ли и как-чем припаять его? Еще один вывод на диодный мост оторвался но там попроще.
