Проблема В процессе переключения скоростей, машину очень сильно дёргает, и не набирает обороты
ToIIIka
7 Май 2011
Всем добрый вечер, такая проблема, машина стояла день, или полтора дня, после последнего проката, сегодня еле еле завели, можно сказать кое как, при божьей помощи, ну холостые по началу со всем не держала, потом газ понажемали всё норм хотя пришлось очень долго про газовывать, подождали пока машина наберёт 80 градусов, и поехали, включили 1-ю передачу и кое как набрали скорость, но машина едит, машину поддёргивало, переключились на 2-ю, также всё, а на 3-й вообще полный ужас, начинает трястись ручка КПП и клинит движок:(, масло меняли, бензонасос новый, свечи отличные искра просто супер, но вот завилась конечно плохо ((, скажите пожалуйста в чём проблема ???(((,
ToIIIka
7 Май 2011
В движке делали только настройку клапанов, всё, и подсос на карбюраторе всё..., а так вроде не чего серьёзного не делали..., а цепи с момента покупки вообще не меняли, да и не лазали в коробку..., как купили так и ездили..
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
поподробней опиши, какой пробег у тебя.
тебе все равно делать вскрытие, там все и увидишь. И тему не в том разделе создал, по 402 двиглу вот сюда: http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я фигею с вас ребята...
ToIIIka,
в тему вообще даже близко не попал. какой двиг не написал...а
Евгений 33110, гадает бедняга толи у тебя 402ой с цепями(??), толи 406ой с карбом (?).
скорее всего цепи растянулись и начали перескакивать, после чего скорее всего порвались.
если бы цепи порвались, то движок вообще бы не завёлся.
в 402ом цепей нету.
цепи есть в 406, в двигателе. в коробке цепей нет. ни на какой волге.
начинает трястись ручка КПП и клинит движок,
это как так? на ходу что ли?? птши подробнее симтомы, что там у тебя происходит.
самое главное - КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ?
как проверяли?
прям сразу вскрывать... да мы даже не знаем какой у него двиг! мож карбовый 402ой- так надо карб смотреть, зажигание проверять, а ты сразу вскрывать...
Добавлено через 18 минут 32 секунды
о! только счас перечитал ещё раз и увидел.
так, уже проще.
значит 402ой.
смотрите карб. то что плохо завелась - не правильно работает автомат пуска. то что тяги нет - вариантов много и тем по этой проблеме тоже.
может засралось что нить, может бенза не хватает (новый бензонасос, ага) , может воздушная заслонка заклинена и перекрывает частично диффузор...
короче вариантов много. и не надо сразу вскрывать движок. я лично пока предпосылок к этому не вижу.
