Большая проблема Волга 3102 наклонена влево
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Автомобиль 2007 года. Газ 3102.
Машина была куплена НЕ новой.
Была наклонена в левую сторону (относительно оси движения автомобиля).
Были заменены пружины (поставлены усиленные), и рессоры с пятилистовых на шестилистовые. Заменены амортизаторы.
Наклон естественно стал меньше, но небольшой наклон остался. Просвет над передней аркой левого колеса меньше примерно на 1,5 см, просвет над аркой заднего
колеса меньше на 1 см.
Денег потрачено очень много на рессоры, пружины, амортизаторы + работа. А эффект наклона сохранился. В чем может быть дело?
В автосервисе мастер сказал, что для Волг это характерно, что наклонены влевую сторону. Я допусаю, что наклон появляется, если на машине ездит в основном один человек продолжительное время, но на новых рессорах, амортизаторых и пружинах в чем может быть дело???
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Не битая?Могли криво восстановить например ушедший лонжерон...Хотя у меня до этого была 3110 2001 года абсолютно небитая,так вот заметил,что переднее левое колесо чуточку сильнее утоплено во внутрь,нежели правое (не по высоте!!).Та же картина и на 105 волге,и неоднократно в этом убеждался именно на 10-ках и на 105 волгах.Так что фиг его знает))
TimAS
11 Авг 2011
40
Лонжероны повело. Скорее всего битая. Мое мнение, нужно вести в сервис и проверять кузов по контрольным точкам. И в том случае, если не сойдется растягивать нужно будет. Потом развал-схождение регулировать.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
такая же самая байда! но вот в последний раз я поменял только левую пружину,на 3-ёх меточную,правую оставил 2-ух меточную.3-ёх меточную еле засунули,малёха покатаюсь она немного просядет,подкину туда проставку и думаю машинко выровняется.чё то мне кажется что нет одинакового размера если мерять от низа балки до посадочного места в чашке пружины,потому надо ловить размер проставками.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
1) Машина должна иметь одинаковый подъем независимо от жесткости утсановленных пружин.
Т.е. жесткость должна влиять на плавность колебаний, а не на подъем. Хотя в нашем автопроме может быть что-угодно.
У вас после установки слева самой жесткой пружины (3-х меточной) машина стала ровнее?
Но теперь левый край будет немного жестче правого, т.е. на кочках-выбоинах у машины правый край будет иметь большую амплитуду отклонения.
2) Я поставил усиленные наперед (усиленные - это усиленные, они идут отдельно, без меток, и если стандартные стоят около 700 рублей за штуку , усиленные стоят по 1,5 тыс. за штуку). Они на земле короче самых жестких (3-х меточных) примерно на полтора оборота.
Мне мастер в автосервисе, когда снял пружину с машины, говорит "и что вы купили? пружина короче стандартной". Я ответил, что она хоть и короче, но жестче, в итоге потом он удивлялся как ему ее вставить - не было это легким занятием, хоть она и короче стандартной, но вставить ее было не так просто. Хотя в рамках автосервиса, где есть специальные подкатные домкраты это было выполнимо.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При таком подходе к ремонту подвески у Вас машина всегда будет стоять "сикось-накось" :)
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Глубокое заблуждение и непонимание принципов работы упругих элементов подвески.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Такая же фигня только заднее левое чуть приседает. Пока забил на это, но в планах перетряхнуть рессоры. Впереди все ровно. Если для вас это не принципиально и машина не битая то особо не заморачивайтесь.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Как один из вариантов проверки подвески:1.Установмте автомобиль на эстакаду или яму.2.Проверте и выровняйте давление в шинах.3.Замерте размер от пола до нижней чашки амортизатора впереди и до балки сзади.Размеры на каждой паре колёс должны быть одинаковые.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а может просто рельеф местности сказывается на наклоне машины? переставьте другой стороной машину и посмотрите будет ли наклон. у меня возле дома тоже кажется что левая сторона ниже, но площадка немного наклонная, а в гараже когда смотришь- все ровно
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
да пусть она станет сикось-накось.... только в правую сторону...а левую своими 125килограмами как-то прижму:rofl:
ничё подобного! всё зависит от того как нагружена пружина. приведу в пример работу пневмоподвески с контроллером.контроллер подкачивает или спускает подушку в зависимости от нагрузки которая определяется с помощью датчика положения поддерживая на всех колёсах одинаковое растояние от арки до колеса.другими словами жёсткость постоянно изменяется.тоесть если в машину сел только водитель то подушка со стороны водителя становится жёстче.в волге как я понял внимательно расмотрев подкапотное пространство,имеется непродуманная развесковка по сторонам.слева рулевой механизм,аккумулятор ещё и в придачу бензобак установлен со смещением на левую сторону.
на ровной площадке смотрел........стреляет на левую сторону.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Дык может поменять местами слева-направо пружины и рессоры соответственно? Может же быть, что если чел один ездил, запаска слева в багажнике лежала, еще чего тяжелое.. вот и подпросела
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Точно подмечено!
Но не надо забывать идейную сущность Волги. ;)
Справа должен сидеть БААЛЬШОЙ начальник... и компенсировать вес по левому борту.
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Это походу детская болезнь всех отечественных авто
у меня такая же байда не только на Волге, но и на предыдущих машинах Ниве и Копейке была
Все авто 100% небитые
