Проблема ВУТ Субару
Калиостро
23 Июн 2014
61
Поставил на 3102 вакумник от Субару Форестер.
При выключенном двигателе, педаль мягкая ... нет того "упора" в конце хода педали как на родных тормозах.
Прокачали не раз - ничего не меняется .... тормоза есть.
Как то эта мягкая педаль напрягает ... в чём может быть дело ?
Калиостро
23 Июн 2014
61
Педаль проваливаецца при запуске?
Или она и так "в полу"?
проваливается как положено .... она не в полу, но какая то мягкость в конце хода (как будто воздух), хотя прокачивали уже не раз.
нет в конце хода "упора", как должно быть.
может это свойство субаровского ГТЦ ???
хотя вряд ли ....
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
А по существу ответ таков, у Субару, действительно, так ведет себя вакуумник тормоза. Однако самое главное в том, что вмешательство в заводскую конструкцию тормозов запрещено и в случае (не дай Боже) вашей вины в аварии и автотехнической экспертизы вы получите по рогам в полный рост.
Не вполне понятно также стремление заменить волговский вакуумный усилитель, поскольку уж что-что, а тормоза на всех Волгах испокон веку были вне критики. Естественно, если они в нормальном состоянии.....
Калиостро
23 Июн 2014
61
ну и хорошо ... только непонятно, почему он так себя ведёт ?
чисто по механике должен чётко упираться в конце хода педали ... а с ним педаль в конце мягкая.
а насчёт переоборудования - вы правы .... попробую с этим ВУТом, переставить потом назад - не сложно.
Калиостро
23 Июн 2014
61
А трубки тормозные перевальцовывал или сразу подошли?
Извиняюсь что не по теме, просто тоже хочу ставить вот и встал вопрос...
не подошли ... наконечники трубок Субару на родные трубки, но я поставил медные трубки.
apollo
6 Май 2011
63
11
Шток вакуумника регулировали?
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Первое, что меня заинтересовало, это то как подсоединены трубки от ГТЦ к магистралям, должно быть первая от ВУТа - передний контур
Второе можно фото ГТЦ посмотреть, возможно там еще какието клапана стоят, встречал и такие ГТЦ, и ВУТы были с доп клапанами
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
тормоза на волге родные полное г-но , поставил ваккумник в месте с главным тормозным от скалика теперь все гут , шток не переделывал а переделывал рычаг, трубки родные развольцевал , тормозить теперь удовольствие получать :):)
Проблема только одна рабочий ваккум найти на разборе , там же битые авто может тебе не рабочий достался?
Vetal 029
2 Май 2010
18
ну не соглашусь. Тормоза вполне неплохие если элементы системы все в хорошем рабочем состоянии. А вот на вакуумники часто жалобы слышал и свой менял по этой же причине. Они тупо помирают и усиления не дают, педаль жёсткая и не каждый может ее хорошо продавить(да и честно с тугой педалью ездить намного напряжнее чем с мягенькой) . у меня стоит ВУТ адс для Волги и у большинства знакомых такие, тормоза мягкие и приятные. Ездил ещё на уазовском вуте от того же адс влепленном в Волгу ( усилие у него к слову как у того же субаровского), ну по мне передавливает он, малый ход педали от начала торможения до юза.
