Горит чек енжин помогите!!!
Aggressor
4 Июл 2013
Ваккумный усилитель тормозов неисправен?
Из ваккумника слышно отчётливое шипение , но вопрос в другом может ли при неисправном ваккумнике гореть Чек Енжин? Там вроде никакого датчика нет.
12,282
5,583
Re: Ваккумный усилитель тормозов неисправен?
Нет.
Шипит при заведённом двигателе? Подсос через ВУТ. Ремонт или замена.
Но возможно шипит стык клапана и ВУТ.
Тормоза нормально работают?
Aggressor
4 Июл 2013
Нет.
Шипит при заведённом двигателе, тормоза работают нормально.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
если горит, значит есть номер ошибки. В студию!
Чисто теоретически гореть может. Подсос воздуха, у эбу не стыкуются карты, вот и начинает считать что датчик или регулятор вышел из строя. НО это чисто теоретически.
Aggressor
4 Июл 2013
Загорелся чек енжин , думал что из за вут неисправного, но на форуме сказали что не из за него , бортовой компьютер мультитроникс выдаёт 54п , это датчик распредвала,но я его поменял, и всё равно горит чек , что это может быть?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
время впрыска можешь посмотреть?
может быть проводка, от разъёма датчика до мозгов.
неисправность характеризуется повышенным расходом топлива.
12,282
5,583
что это может быть?
Разъём, проводка, разъём ЭБУ, ...
Надо поднять правую руку (или левую, если левша) и резко опустить с соответствующими словами. Если неиспраен ДПРВ, то форсунки будут пИсать парами, но вдвое короче.
Результат - несколько затруднён запуск при сильном морозе.
На общий расход не влияет, на работу двигателя тоже.
Aggressor
4 Июл 2013
Я тоже так думаю, проверю,отпишусь! Ошибка 54п но это дпрв, я его поменял но ничего не изменилось.
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
Может и очень легко.... ПОдсос воздуха на впуске в следствии чего Бедная Смесь , далее не верная работа ДК1 ,перерасход топлива , неустоичивая работа двигателя....
Отсуда и ошибка по ДПРв , Мозг не может подстроить УОЗ так как не видит нормального согласования показаний ДМРВ и ДК ...
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ave64
15 Мар 2013
38
17
50
не вижу ни чего смешного ! Уже не одна и не две машины с подобными проблемами были успешно вылечены с помощью удаления подсосов
7,973
3,826
Бракованный новый датчик,неисправность проводки от ЭБУ до датчика,неисправность ЭБУ.Начнём с датчика.Какого производителя поставили датчик?Цена его?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ну тогда просто
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ
а подсос и вакуумника устранить наверное много ума не надо. заглушил патрубок и проверил
