Большая проблема Не запускается 31105 с Крайслером
Степанов Макс
15 Мар 2013
Ребята, всем доброго дня. Искал решение своей проблемы, но все безуспешно. А проблема в следующем: ГАЗ-31105-590, Крайслер, Евро-3, Микас 11, 2008 год. Не запускается двигатель, в 99% на горячую или если хоть совсем немного прогрет. Горит ЧЕК. Диагностика показала 3 ошибки: 1)Р0141 - нагреватель лямбда-зонда после нейтрализатора. обрыв,замыкание на массу или бортсеть; 2)Р0511 - регулятор добавочного воздуха. обрыв цепи управления; 3)Р0480 - реле вентилятора системы охлаждения.
Катализатор предыдущий владелец просто взял и выбил, больше ничего и не делал, само собой ошибка будет. Вентилятор охлаждения тоже ясно - подключен как на 406-м, через датчик на радиаторе, минуя мозги. Теперь РДВ. Померяв его сопротивление, оно оказалось 10,1 Ом (по книжке указано в пределах 13,5-14,5 Ом). Насторожило, что обрыв цепи. Рискнули разобрать РДВ, обнаружили обрыв обмотки. Понятное дело, под замену. Холостые плавают, гуляют, от 700 до 2000, по-разному. Теперь самое интересное: если отключить датчик температуры охлаждающей жидкости, то двигатель запускается без всяких проблем, просто песня (но работает постоянно вентилятор охлаждения и стрелка на 40 градусах). При подключенном ДТОЖ не запускается ни в какую. Поменял ДТОЖ на новый, отключил АКБ, подождал, пока устанавливал на место датчик, и.......ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Была мысль до всего этого, что ДПКВ. Поменяли на новый. Результата ноль. Двигатель запускается именно при отключенном ДТОЖ. Прошу помощи, может у кого было подобное, как лечить эту болезнь.
Степанов Макс
15 Мар 2013
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
А показания датчика температуры нельзя посмотреть?
К сожалению, нет такой возможности сейчас. Ведь по сути, ДТОЖ может так влиять на запуск?
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Ты сам ответил.
Там два датчика ож. Один на мозги, в торой на стрелку. И если мозговой врёт, то и проблема с заводской будет. Поэтому и переделали на датчик в радиатора, что он не включался мозгами. Проверяй целостность проводов на датчик ож, который в корпус термостата вкручен.
Степанов Макс
15 Мар 2013
Ты сам ответил.
ДТОЖ один. Вкручен в корпус термостата. Микас у меня. Купил сегодня новый, оригинал. Я к чему, случайно обнаружил, что машину можно запустить, только если отключить его. А вдруг еще в чем-то проблема может быть. Думал по-началу на РДВ, но ведь он только на обороты влияет по идее. Нормальных диагностов просто нет, быстро просканировали и все.
15,295
8,689
Все правильно, в данной комплектации датчик один, он же получается и на приборку, вернее с него ЭБУ выдает на приборку.
Если стрелка на приборке показывает примерно правильно, то вопросов к датчику быть не должно, можно диагностикой этот параметр не смотреть.
Лишний воздух дает повышение оборотов на этом моторе. Может быть подсос по не герметиным прокладкам, растрескавшимся шлангам, может вакуумный усилитель дурить. Бывает еще заклинивший клапан PCV на вентиляции картера повышает обороты.
Степанов Макс
15 Мар 2013
Температурный режим в норме, показывает правильно. Но для меня загадка так и осталась.... С подключенным ДТОЖ не заводится ни в какую. Немного пытается схватить и все. Если ключ держать дальше на старте, то просто впустую крутит.
По оборотам более менее ясно. Даже в случае подсоса воздуха он бы запускался. Может я не прав, поправьте меня:(
15,295
8,689
15,295
8,689
Была мысль про массы, но не понимаю как связано с датчиком температуры.
Массы на двигателе находятся под впускным коллектором. Там толстый провод с аккумулятора и рядом тонкие системы управления.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
614
445
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Скорее всего при откл. Дтож смесь богаче ибо система в аварии.
Вчера 31105 с Кр. приехал с такой же бедой, сижу кумекаю. Если в ресивер прыснуть горючки с полоборота пускается.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
614
445
Если присутствует обрыв проводки РДВ, а он частенько присутствует в районе фишки, то машину можно завести только с слегка нажатой педалью газа. При сбросе газа двигатель заглохнет.
15,295
8,689
Давление топлива замерить, может меньше 4 Атм давит, вот и не хватает в нормальном режиме.
У тебя включение вентилятора переделано. Мозги не видят реле.
На работу мотора не влияет. Скорее всего переделано для понижения температуры включения вентилятора, а то на Е-3 она выше 100 гр.
Степанов Макс
15 Мар 2013
Вентилятор сегодня уже переделал как положено. Такой колхоз там налепили с подключением карлсона:shok:
Если заводить, даже чуть нажимая на педаль газа, то просто крутит стартером и все. Если педаль не трогать, как положено, то пытается на 2-3-й секунде схватить и тут же тухнет...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Поробую завтра еще массу везде проверить. Хочу впуск весь снять и все по нормальному осмотреть там. На 406-м гораздо все проще и понятней.:smoke:
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Снимал подводящую топливную трубку, в бутылку ее и зажигание включал. Манометра нет, но качает очень прилично, немного сильнее, чем на моей 3110 с 406-м
Степанов Макс
15 Мар 2013
Почему то только сейчас всерьез задумался о массе... Как то все странно. Причем началось все внезапно. Машину пригнал как 2 недели назад, было все хорошо (кроме тех 3-х ошибок). Но запуск был всегда отличный. И в один день резко все накрылось.
7,942
3,811
У Крайслеров с Микасом две беды,сильно осложняющие запуск - кривое ПО в Микасе (сильно смесь обеднена при запуске) и стартер.Последний ,не подавая никаких внешних признаков,вдруг начинает сильно просаживать напряжение в бортсети.А ещё рядом с ним ДПКВ находится.Есть мнение,что помехи сильные при включённом и,вроде бы исправном стартере,на него влияют.Своеобразный,вообщем,стартер на Крайслере.
tugor
5 Фев 2016
203
14
