Проблема Слабое давление масла ЗМЗ 511
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Всем привет!Суть проблемы.Взял другой ГАЗон 53-ый всё бы ничего но слабое давление масла.На холодную больше 2-ух не поднимается,чуть прогреется и на хх моргает лампа.Как сказал продавец движок после капиталки,но фиг вот знает чё они там меняли.Проверил резиновое колечко под масляным фильтром оно в норме.Сегодня ещё попробую насос поставить другой.Да ещё масло залито м8 20w20 не понятной фирмы.
Может есть у кого нибудь ещё предположения?
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
погоди с насосом. 20w20 не жидковато ли оно ? вязкость 20 на горячую ? для начала смени маслофильтр и масло. Потом насос дергай.
это бензинка V8 ?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Синтетику в Газон грешно лить с его аппетитами до масла и бензина!:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
ну если грешно, то тнк 20-50 еще никто не отменял.
у меня 402 на нём ездил последнее время летом. зимой 10-40
Если двигателю трынденц подкрался,то может и есть резон 20w50,а так ему и 10w40 будет по глаза. Всеравно зимой при -30 врятли будет эксплуатироваться и пускаться безовсяких подогревов. Ну а себе на следущую зиму 5w40 буду лить,а то в этом году зима настоящая была и хочется подстраховаться. По деньгам примерно на 500р дороже 5w40 обойдется в сравнении с 10w40 от agip eni.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
Зимой.. да для 511-го мотора..:)
НЕТ, не жидковато. В самый раз.
У меня и "Волга" на этом масле ездила долгие годы.. и проблем небыло.
А причин низкого давления масла ТАМ может быть много.. и все они "аппаратные".:)
И заливкой более густого масла эти причины не исправишь..:)
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
исправляли и не раз
Что ВЫ исправляли.?
Уменьшали маслянные зазоры в сопряженных движущихся узлах.. путем заливки более густого масла.?
Это как переодеть грязные трусы на чистые.. и при этом не помыть жопу.:)
Вы устраняли "следствие", а не "причину".
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а кто говорит об обратном?
иногда надо отсрочить капиталку. и это вполне вариант.
тем более масло 20w20 очень жидкое для моторов змз
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
Каким образом заливка более густого масла отсрочит капиталку.?:)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Масло М-8 (20w20) было рекомендовано для многих моторов ЗМЗ в качестве "ЗИМНЕГО".
Лучше зимой ездить на "зимнем".. чем зимой на "летнем"
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
@Крым, справедливости ради,в союзе часто "рекомендовали" то,что легче достать...сомневаюсь,что для газона рекомендовали бы М6з/12ГИ...
А SAE20 и сейчас то жидковато,для современных моторов с малыми зазорами,а уж в газон его лить-не знаю,я б не стал...
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
ВОЛГофф, и тем не менее.. даже на этих маслах ОНО ездило и ездило..:)
И зачастую намного дольше, чем ездит сейчас на современных супер-маслах и запчастях.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если ездить с горяшей лампой аварийного давления, то мотор скоро стукнет. густое масло меньше утекает мимо магистрали и в большем количестве доходит до конечных потребителей.
зимние масла есть с лучшими характеристиками, чем
20W20/
20W50, 5W50 - это зимние масла. на летнем зимой я ездить не предлагал. что обозначает каждая буква и цифра, можно найти в яндексе.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
если ездить с горяшей лампой аварийного давления, то мотор скоро стукнет..
Дело нестолько в том, горит лампа или нет.. а смазываются ли движущиеся узлы или нет.. и насколько хорошо.
Залив густое масло, - давление возрастет (из-за возросшей вязкости масла). Лампа потухнет.
Но будут ли от этого лучше смазываться узлы двигателя.?
Далеко не факт..:)
И попытавшись "улучшить" ситуацию.. можно ее ухудшить.
А куда оно ВООБЩЕ может утекаеть.. мимо магистрали.?
Дырявая магистраль.? :)
зимние масла есть с лучшими характеристиками, чем 20W20
Не спорю.
Согласен..:)
"Зимнее" масло зимой, - это лучше, чем "всесезонное" зимой. Не говоря уже о "летнем".
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
конечно будут. залейте веретёнки в исправный мотор и она вся вытечет на полпути к конечным точкам смазки.
гидрики, коромысла будут голодать, а коренные и шатунные просто перегреются и провернутся под нагрузкой.
к потребителям. вкладыши, подшипники, шейки р/валов. чем меньше вязкость, тем больше пройдет масла через первый потребитель. на хх производительности насоса не хватит, чтобы прокачать масло до верха.
20W20 - это тоже всесезонное масло, но с самым плохим зимним показателем, и самой низкой вязкостью летом. поэтому любое другое, даже 15W40 будет лучше по характеристикам и не намного больше по цене.
для примера, я ездил на 10-40 летом, но случилась аварийная ситуация, когда пришлось экстренно заменить масло. залил то что было под рукой 10-30.
на хх оборотах при прогретом моторе стала мигать лампа. доехал до дома. купил 10-40. заменил и ездил дальше без проблем
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
Залив слишком вязкое масло получим ту же проблему.. из-за вязкости ОНО не дойдет до конечных точек.
Проблему решило бы поднятие давления в магистрали.. но редукционный клапан с фиксированной настройкой не даст ЭТОГО сделать.
Насчет "веретенки" согласен.
Но 20W20, - это далеко не веретенка..:)
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Ездил бы и дальше.. без проблем.. даже если бы и не заменил.
ЗЫ. Я сто раз так делал..:)
