Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Анонс
Важное: События: Клуб:
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Статьи на главной
Статьи на главной Технические статьи на главной странице. Обсуждение.
Ответ
Опции темы
Старый 11.12.2007, 15:49   #1
Leo Мужской
Царь, просто царь
Аватар для Leo
Авто: Kia Ceed
Записей в дневнике: 8
Изображений: 448
Солидарность: 412
Thumbs up Омыватель фар
http://allgaz.ru/articles/elec/omivfar.php
Расскажу про построение, так сказать, бюджетного варианта этой системы. В Интернете продается специальные комплекты обывателей фар, но их цена колеблется от 100 до 200 у.ё. Я же собрал всего за 20 у.ё.
Состоит она из:
  1. Бачок на 5 литров на 2 насоса.
  2. 2 простых насоса омывателя лобового стекла от 2110
  3. 2 форсунки для омывателя ветрового стекла
  4. 2 реле 30А
  5. 2 электро клапана от 2109
  6. 10 метров трубки диаметром 4 мм.
  7. Датчик уровня жидкости омывайки тоже от каких-то Жигулей.
  8. Клеммы, провода, изолента и др.
I. Устанавливаем бачок
Такой бачок как у меня подойдёт для 31105, либо для тех кто заблаговременно поставил себе расширительный бачок от 31105 освободив, тем самым, место на правом крыле.
1. Нужно сделать кронштейн для крепления бачка. Для этого берём картонку и делаем из неё эскиз будущего кронштейна, а потом по эскизу вырезаем и сам кронштейн из метала:
2. Устанавливаем кронштейн на болт который крепится воздушный фильтр 406го, для 402 прейдётся сверлить дырку и прикручивать его саморезом к кузову.
II. Установка форсунок
Пока бампер не снят надо вымерять и разметить место установки форсунок так, чтобы это было функционально и красиво. Далее снимаем бампер и сверлим размеченные дырки. После прикручиваем форсунки к бамперу и надеваем на них трубки (лучше посадить на клей):
III. Протяжка и подключение трубопроводов
После установки бампера на место протягиваем трубки в моторный отсек через множество технических отверстий в передке и подключаем их к электроклапанам:
Которые в свою очередь прикрепляем возле правой и левой фары соответственно. Далее отмеряем трубки нужной длины и протягиваем их от клапанов к насосам и садим их на клей.
Всё сама система собрана осталось только подключить питание насосов.
IV. Электрика
Тут особо много рассказывать не буду, всё понятно по схеме:
Питание насосов и питание электро клапанов должно осуществляться параллельно, то есть включился насос - открылся клапан. Две релюхи нужны для того, чтобы омыватель включался только при включённых габаритах. Таким образом, первое реле запитывается от габаритов, а второе через кнопку в салоне (на схеме к ней идёт желтый провод), для этого я выделил кнопку проверки контрольных ламп на тоннеле пола (там, где символ перечёркнутой лампочки, она работает только при нажатии на её ребро).
Провода к левому клапану я проложил вместе с трубкой перед радиатором:
Вот и всё!
Выглядит это так:
Конечно с первого взгляда не впечатляет, но поверьте мне, что давление там довольно неплохое. С лёгкой грязью, поднятой впереди идущим КАМАЗом, система справится, только нельзя дать грязи высохнуть.
Была у меня мысль купить хорошие форсунки и насос высокого давления, но я их попросту не нашел на авторынке. Та система, которую я собрал является универсальной и может быть модернизирована путём установки более мощного насоса, либо «правильных» форсунок которые распыляют воду.
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
__________________
Мы во
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
Необходимая Информация:
Последний раз редактировалось Leo; 27.12.2007 в 02:12.
Leo вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (28):
Старый 11.12.2007, 20:37   #2
Punisher Мужской
Клубовец
Аватар для Punisher
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
245 (Чайник со свистком)
Re: 11.12.2007 Омыватель фар
отличная штука! сам хочу себе такую вещь соорудить! Респект Хохлу и Leo!!!!!!
__________________
Б.Д.А.
Punisher вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 21:02   #3
Витас Мужской
Клубовец
Аватар для Витас
Авто: Шкода Октавия
Солидарность: 0
633 (Наездник)
Это, конечно, лучше чем ничего, но очень просятся к установке ма-а-аленькие такие дворнички для очистки фар...
__________________
Раньше эксплуатировал:
АЗЛК 2141 (ВАЗ 1,6) 1989 г.в.
АЗЛК 21412 (1,5 переделанный в 1,8-76) 1993 г.в.
УАЗ 39099 (2,9) буханка грузопасс. 2000 г.в.
ВАЗ 2131 (1,8) 2000 г.в.
ГАЗ 31029 (402) 1997 г.в.
ГАЗ 2705 (402) 1997 г.в.
ГАЗ 2217 (405i) 2004 г.в.
ГАЗ 31105 (405 Е-2 рестайл.) 2007 г.в.
MITSUBISHI PAJERO 3.5
KIA SPORTAGE II 2.0
NISSAN NOTE, FORD FOCUS, AUDI A6, LEXUS LS,LX
Витас вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
m010103 (19.06.2008), Mark2 (20.12.2007)
Старый 11.12.2007, 22:54   #4
Punisher Мужской
Клубовец
Аватар для Punisher
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Витас Посмотреть сообщение
Согласен на все 100%%%!!!! На 3110 пойдет! а вот на 105 вряд ли)))))))
__________________
Б.Д.А.
Старый 12.12.2007, 11:37   #5
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4238 (Таксист)
К сожалению те дворники которые выпускают для волги смотрятся отвратительно....
Хотелось бы поставить такие как у мерина, но они небудут полностью очищать стекло фары.
Изображения
Тип файла: jpg untitled.JPG (92.1 Кб, 523 просмотров)
Последний раз редактировалось Хохол; 15.11.2015 в 19:25.
Хохол вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Албанский ЙоЖиК (19.05.2009), ДЕД ваня (12.12.2007), полковник2 (16.12.2007)
Старый 14.12.2007, 23:44   #6
леха 395 Мужской
Новичок
Аватар для леха 395
Авто: ГАЗ 2478+31029+санг ёнг+европа 19+21043
Солидарность: 0
0 (Ученик)
всем привет я конечно все понемаю но как-то ваши брызгалки смотрятся некрасиво есть местечко где за 2700рублей( цена за полный комплект с установкой) вам их поставят и дадут гарантию ул. новомосковская 22 м алексеевская тел228 7891
леха 395 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 23:48   #7
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Авто: ГАЗ 3110, ВАЗ 2110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
771 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от РҐРѕС…РѕР» Посмотреть сообщение
а что мешает их поставить???
если только то что фары не полностью очищают, так можно же и протереть перед поездкой, а потом и после, а в дороге и такие пойдут наверное
Gaz3110i вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 00:20   #8
томик Мужской
Использование мультиника
Я не вернусь
Изображений: 5
Солидарность: 0
101 (Чайник)
очень интересная идея , а вот на 31105 можно будет такие поставить и как к ним омыватель подвести ?
томик вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 00:34   #9
rom Мужской
Клубовец
Аватар для rom
Авто: GAZ3110
Солидарность: 0
825 (Наездник)
А если поставить два бачка, и два мотра по одному на каждую давление наверняка поднимеш а? Но отлично придумал. Чистые фары это есть хорошо.
__________________
Do not worry, Be happy!
rom вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 00:57   #10
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4238 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Gaz3110i Посмотреть сообщение
Gaz3110i а ты прикинь примерную их стоимость....... Дешевле будет купить специальный комплект омывателя высокого давления.
Цена это ещё не всё их надо ещё найти либо на рынке либо на разборке, а это ох как не просто..... Мне не удалось найти даже комплекта омывателя "Скиф", что уж говорить про дворники от мерина.
А по поводу эффективности то смотри на фото. Это после 3 часовой поездки по городу, по слякотной погоде. Если бы омывателя не было то фары были бы такие же "чистые" как и туманки.
Изображения
Тип файла: jpg Фото005.jpg (389.7 Кб, 545 просмотров)
Тип файла: jpg Фото003.jpg (336.6 Кб, 590 просмотров)
Vabcom (26.12.2007), Виктор (19.06.2008), полковник2 (16.12.2007)
Старый 20.12.2007, 02:07   #11
Mark2 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
А где их взять??????????? отвратительно смотрящиеся дворники для фар?Хочу брать новую машину с ними ! Есть салоны,которые их устанавливают?Если кто знает-подскажите,плиз!
Mark2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 02:36   #12
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4238 (Таксист)
Mark2 Если хотите брать 105-ю, то дворников на фары наверное и не производят. Лучше купите хороший струйный омыватель фар и установите на СТО. С работой порядка 3000 руб
ttp://www.coolauto.ru/ochisit.htm
Последний раз редактировалось Leo; 27.12.2007 в 02:11.
Старый 20.12.2007, 03:16   #13
Mark2 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Спасибо,понял
Старый 20.12.2007, 16:42   #14
Alpin Мужской
Аватар для Alpin
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
48 (Абсолютный Чайник)
Я думаю форсунки омывателя как минимум надо ставить от 3102, они получше льют, и идут сразу с клапаном давления и стоят всего 120 руб за комплект из 2-х штук. Только насос для них надо помощнее будет ставить..
Изображения
Тип файла: jpg forcynka.JPG (19.6 Кб, 477 просмотров)
Alpin вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 01:47   #15
rom Мужской
Клубовец
Аватар для rom
Авто: GAZ3110
Солидарность: 0
825 (Наездник)
Привет господа, Предлагаю разработать конструкцию фароочиститель.
Берём за основу штатный стеклоочиститель устанавливаем за решетку между фар. Обрезаем щёткодержатель и делаем из него рычаг. К нему крепим кронштейн шатунного типа, который в свою очередь крепим к телескопической трубке (которая через отверстие в передней панели выходит к фаре), крепим к ней (трубке) маленькую щётку.
И так при включенном стеклоочистителе рычаг толкает, через шатун телескоп и щётка чистит фару горизонтальными движениями туда сюда. Регулировки по месту. Это к опрыскивателю фар.
Изображения
Тип файла: jpg фара омыватель.jpg (34.5 Кб, 567 просмотров)
__________________
Dino (12.05.2013), полковник2 (23.12.2007), Хорек (10.04.2008)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Омыватель фар от 3102 на 3110 Поехали Электрика 225 30.06.2015 00:41
омыватель сттекла xander.wp Электрика 35 23.02.2015 15:34
Омыватель фар и законы физики.... Хохол Тюнинг 40 15.02.2013 23:16
[Проблема] Омыватель не включается AlexMS777 Электрика 4 09.02.2010 22:33
Омыватель фар . Hause Электрика 6 15.01.2009 03:36
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2020 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
