кудато уходит антифриз
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
привет всем.у меня вот какая беда уходит антифриз,не где не течет и не капает а каждое утро доливаю уровень.машина не перегревается.помогите.спасибо:flood:
24,193
Этого просто не может быть. Раз доливаете - значит уходит. Для начала надо всё-таки найти КУДА и как интенсивно уходит. Насыпаль (наливать) какие-либо герметики очень не рекомендую. Придется потом менять печку.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Улетает в трубу.Можно вылечить металлокерамическим герметиком. Он не забивает соты, а герметизирует при вытекании и реакции. Я испытывал на своей, после двух баночек, с периодичностью через две недели. Утечки прекратились, а так тож доливал постоянно.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Была такая же проблема на ГАЗ 3110 02 г.в. удивлялись куда девается антифриз, при этом не было подтеков и постоянно долвали, не вылечили и продали машину с таким недугом, поскольку была нужда.
ГУРУ
12,143
5,473
Два пути. 1. Через соединения (особенно зимой). Ищется ощупыванием всех соединений. устраняется установкой второго хомута, так как резина со временем становится жёсткой и не обеспечивает герметичность при смене температуры. 2. через прокладку в цилиндр, если отсутствует 1. Это хуже. Нада менять прокладкупод головкой.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Если 2 вариант, тогда бы машина кумарила белым выхлопом.
24,193
Бывает, обнако, и БЕЗ курения. Так - попыхивает чуток.
А бывает кумарит и по другим причинам.
Симптом верный, но не однозначный. Для окончательного диагноза можно компрессию померять (после проверки клапанов).
Или поддать давления в систему поболее, чтобы пробило где тихонько течет. :) Шутка. :)
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Непонятно когда утром доливаешь.Вообще то уровень смотрят на прогретом.Если нет явных утечек начни с крышки расширительного бачка.Или не держит,или наоборот не стравливает давление и давит незаметно отовсюду.У меня печка одно время сопливилась незаметно.Тоже долго подливал пока не нашёл причину.
Добавлено через 15 минут 57 секунд
Антифриз-спирт, тоже горит.
Не вдаваясь в подробности - не горит,а так же дымит.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
В цилиндр через прокладку - следы этого из выхлопа не скрыть, все равно можно увидеть. Незаметная утечка может быть только в незаметном месте, таковых не много: из-под ГБЦ в районе коллектора (у меня было) видно снизу с переноской, в печке - тосолом в салоне не пахнет? на лобовое не заносит после включения? Еще один момент, маскирующий небольшую утечку - тосол лучше течет на холодном моторе и может вообще не течь на горячем, или течь так мало, что на горячем успевает испариться. У меня было так: все выходные ездишь, тосол на месте (мотор не остывает), потом неделю в гараже холодная простоит - стакан-полтора долива. Ищите внимательнее, скорее всего, найдете. Пара проверенных советов, если все же не найдете. На расш. бачке есть резиновая пипка - проделайте в ней дырку для сообщения с атмосферой, тогда при прогреве и расширении жидкости в системе охлаждения не будет создаваться избыточного давления, течь намного уменьшится или исчезнет (раньше просто убирали резиновую прокладку из пробки радиатора). Если не поможет и это, тогда пробуйте герметиком для систем охлаждения ("стоп-лики" всякие хай-гировские) но обязательно жидким и качественным фирменным, иначе засорите печку.
К133
1,584
775
Запугали уже мужика напроч.
чего вы начинаете с самого страшного?
Может просто в салон через печку бежит? Об этом никто не подумал? Почему его никто не спросил: был ли проведен тчательный осмотр системы охлаждения?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Выкручиваем свечи - смотрим нагар, если все свечи нормальные то и прокладка ГБЦ - нормальная
Если потеют стекла - потек радиатор отопителя, как правила ОЖ течет под ковер и складывается ощущение, что все кругом сухо , а ОЖ убегает...
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Ответ: кудато уходит антифриз
Я на своей волге еще и поездить то не успел (она просто стоит), а с наступлением холодов заметил лужу тосола под машиной в районе коллекторов!!! Это из под головки??? Что с этим делать не подскажите??? Заранее спасибо!
24,193
Скорее всего да, но возможно и по соединениям шлангов печки.
Что делать.
При морозе протянуть все соединения (хомуты) шлангов и гайки головки.
Головку блока цилиндров нудно протягивать очень осторожно, с динамометрическим ключём и обязательно только в определенной последовательности.
Да, и после протяжки - регулировка зазоров клапанов. Тут особенность - температура двигателя. Читай тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18497
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
А я решил эту проблему таким путем. При прогретом двигателе у меня расширительный бочок раздвало и тосол начинало давить во всяхих разных местах соединеия патрубков. Оказалась всему виноу крышка на расшерительном бочку, у нее не рабртал клапан. купил новую крышечку на расшерительный бак за 50руб. и о чудо, тосол перестал уходить уже целый месяц не доливаю.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
А уровень тосола поднимается после запуска двигателя?
region15
20 Окт 2009
251
387
я тоже долго думал куда он уходит,,,,,,,,,,а ВОТ КУДА!!!!!
    628.2 KB · Просмотры: 135
    700.9 KB · Просмотры: 109
    706.4 KB · Просмотры: 102
