Проблема Странный стук ЗМЗ 402
Lincoln
23 Июл 2011
59
Вообщем такая проблема. Стучит двигатель, стук глуховатый, не звонкий, на холодную тише чем когда прогреется. Под нагрузкой стук пропадает, либо становится едва слышимым. При сбросе газа либо, торможении двигателем стучит сильнее всего, больше похоже на дизельный рокот. Именно когда подают обороты идёт самый сильный стук, почему именно так не понимаю. На ХХ просто стучит не громко, при этом хаотично с разной громкостью. Грешил на клапана, но когда зажал их до 0,3 они стучать перестали. Потом взор упал на шестерню распредвала, после замены ничего не изменилось. Бензонасосы тоже разные ставил, никаких изменений. Ось коромысел на люфты проверял, всё в норме, штанги на ровность и выработку тоже проверил . Провода со свечей сдёргивал никаких изменений, как стучал так и стучит, не громче не тише. Привод проверил есть небольшой люфт 0,7 мм, но не думаю, что это так критично. Трамблёр без люфтов, шума не издаёт. Когда появился стук не знаю. Возможно думал, что это клапан и не придавал значения. Давление масла на горячую хх:1,2-1,5; под нагрузкой 2,5-3,5. Компрессия по 10 везде.
На коленвал непохоже, возможно распредвал , и вариант что поршень или шатун. Но в поддоне было чисто когда снимал для замены шестерни. Гильзы без царапин, виден хон. Притом стук не локализируется, и снизу и сверху всё одинаково, что с одной, что с дугой стороны тоже.
Куда копать не знаю, уже руки опускаются.
В видео звук искажается довольно сильно, особенно при прогазовках. Из за вентилятора. Шум клапанов в реальности кажется тише.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=elzuD-5MNKw"]http://www.youtube.com/watch?v=elzuD-5MNKw[/ame]
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Мне кажется пальцы,а так проверить все,поршня в гильзах не болтаются?(хотя по выдергиванием проводов можно было узнать) и распредвал остается,между шестерней рв и р.в есть упорная шайба,если люфт большой,то тоже будет стучать,шестерня к.в (железная,) как на валу сидит? Когда меняли шестерню надо было снять карамысло и проверить р.в на люфт
Sergey029
17 Апр 2014
171
в впускной коллектор ничего не ронял?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Может нае,ОЙ! разбиться подшипник 203 в КВ, куда вставляется нос первичного вала КПП, было такое, правда давно, по неопытности КПП снимал раза 4 и только потом фонарем посветил и увидел, что подшипнику кирдык пришел.
Lincoln
23 Июл 2011
59
что за вулканы?
Ну когда шпилька вытягивается из отверстия его как бы выворачивает, и образуется небольшая выпуклость. В основном применительно к алюминию.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Во впуск ничего не ронял вроде, проверю днище поршней на целостность на днях.
Карб менял после появления стука , все винтики на нём есть(проверил).
Подшипник КВ точно целый при замене сцепления проверял( меньше 1000 км назад), стук и до замены сцепления был.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Lincoln, неужели в Воркуте перевелись специалисты по 402 и его собратьям? Просто у местного однаклубника тоже была не понятка с мотором и я ему подкинул телефон старого мотариста из таксопарка. Как оказалось виновен был резонатор.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1905654&postcount=3017
Lincoln
23 Июл 2011
59
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
@Lincoln, http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=69573
Вот нечто похожее , те же манипуляци и никакого результата.
Вобщем жду выходных и буду разбирать. Начну с оси коромысел, штанг , толкаталей, если дефектов не обнаружу, буду вытаскивать распредвал.
Ну а там остаётся только поднимать ГБЦ и снимать колено.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Таксопарк давно закрыли, и нормальные мастера все разбежались. А остальным лижбы развести на капиталку мотора.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Lincoln, а выпуск-то точно целый? нигде не сечёт?
я бы залез снизу на эстакаде или на яме послушал и посмотрел всё внимательно
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Lincoln, если все на столько печально,то либо забить или вскрыть!
А так мотористы есть на Почтах,ПАТП,САХ,скорая помощ и прочих конторках,которые за 0,5 40% поставили бы диагноз на 99% точно,если действительно специалист. Просто хреново действовать методом "Тыка" вскрывая все вподряд и меняя,ведь это время и деньги которые могут растянуться на поиски истины.
mig029
31
Скорее всего это верхний подшипник шатуна. У меня так 24д стучал. Когда разобрал оказалось что втулка провернулась. Если бы все остальное, то на горячую 1.2 точно бы не было. Шестерня стучит не периодично. Похожий стук был на 402 ,когда скололся кулачек распредвала. Отключай цилиндры по одному, если стук уйдет- то 90% что шатун, если нет то ищи в приводе ГРМ. Как вариант прислонить доску одной стороной к уху ,другой к двигателю и пытаться локализовать стук.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Стук шатуна,поршня, пальца, можно узнать здергиванием провода,(он вроде как это делал) а вот остальное только после вскрытия,ну или как писали выше нужен хороший моторист,чтобы послушал.
Lincoln
23 Июл 2011
59
Выпуск герметичен 100%, проверял много раз.
На предприятиях уже обслугой не занимаются, в основном договора с сервисами. Поэтому специалистов там искать бессмысленно. Вот и не хочется разбирать всё подряд, поэтому и написал на форум. Просто я не слышал как стучат КВ, шатун, и т.д., только видео из инета. Но похожего стука не нашёл.
Если бы стучал шатун он думаю бы стучал постоянно, а не хаотично, а под нагрузкой стук был бы ещё громче, а он наоборот стихает. Цилиндры отключал никаких изменений звуков я не наблюдал. Прослушивал стетоскопом звук идёт в районе первого цилиндра.
Грешу либо на толкатели либо продольный люфт распредвала. В субботу будет вскрытие, там многое прояснится думаю. Надеюсь обойтись малой кровью.
