о замене проводки и ЭБУ
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
У меня 029 с 406 двигателем, проблема в том что ЭБУ неизвестного происхождения (не МИКАС, не АВТРОН), к тому же подкопотная проводка не совпадает по цветам со схемой, к диагностическому разъему провода подсоединены неправильно. На диагностике не могут подключить компьютер(т.к. провода в разъемах не совпадают). Электрики разводят руками, мол "не встречали, не знаем". Хочу поменять проводку и бу. Кто сталкивался с подобными проблемами отпишитесь пожалуйста. И вообще интересно узнать ваше мнение о замене подкопотной проводки и БУ.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да без особых проблем. Стоит 8000р. Дешевле всеже опредилить ЭБУ (откройте его что-ли). и подсоединится от разьема ЭБУ. Распиновка есть везде.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Этот блок управления без опознавательных надписей, кроме "БУМ-РЧ 106 3351" (в интернете такого не нашел). К нему подходят два разьема, один подписан вход, а другой выход. Мож кто-нибудь слышал про такой блок, подскажите где информацию найти.
7,973
3,826
Ну с этого бы и начинали.Дело в том ,что на современный Микас перейти просто так не удастся.У вас так называемая "синхронизация от маховика",т.е. ДПКВ стоит в плоскости маховика и их там два ,вместо одного.Кроме того у вас там корзина сцепления со специальной выштамповкой для синхронизации.Блок менять давно пора уже - отработал он своё.Но для этого вначале придётся заменить переднюю крышку двигателя(на той ,что увас отсутствует кронштейн ДПКВ),шкив к/вла на новый с зубцами ну а уж потом проводку и ЭБУ.А ещё отметчик для ДПРВ на р/валу и установить ДТВ во впускной коллектор или рядом с ним.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Крышка 2000, шкив 1200, жгут проводов1500, ЭБУ 4500. Датчики это уже мелочь, плюс работа. Кстати где-то видел информацию, что флажок датчика распредвала немного другой. Вообщем удовольствие не из дешевых. Хотя можно поискать б/у.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Да... все не так-то просто. Спасибо за информацию. Поскольку вы с такими двигателями встречались, есть ли у вас распиновка моего БУ(я бы тогда смог хоть к диагностическому разьему все провода правильно подвести, а потом мож и диагностику сделают на станции)? Есть ли у него самодиагностика?
7,973
3,826
У БУМ-Р4 самодиагностика есть,но в упрощённом варианте.Там конкретно на датчик не указывается,а предлагается проверить или заменить несколько датчиков при высвечивании того или иного кода.Диагностику этому ЭБУ ни на одной станции не сделают - нет под него диагностического оборудования.Разъём оставьте в покое.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: о замене проводки и ЭБУ
Значится до сих пор я так и не заменил свой БУМ, но была заменена передняя крышка. Осталось разобраться с отметчиком на распредвалу.
Есть вопрос: реально ли подключить все датчики, эбу и питание к новой проводке, не прокладывая ее (т.е. старую оставить пока под копотом на всякий случай).
Понимаю что теоретически это возможно, но вдруг эсть какая-нибудь загвоздка? что думаете?
7,973
3,826
ivons, чё боитесь то? Там делов то на пару часов,для опытного электрика конечно.Проводку можно ,конечно оставить под капотом,но питание на Микас подключается в салоне и чтобы запитать новую проводку надо будет те провода удлиннять.А просунуть два жгута в отверстие в моторном щите весьма затруднительно.Поэтому старую проводку всё же лучше снять.
