КПП 5-ти ступенчатая или 4-х ступенчатая, какая лучше?
Trent
7 Апр 2015
20
Облазив кучу форумов и сайтов так и не понял иммет ли смысл менять четырех ступенчатую коробку на пяти. Ясно/понятно, что приколхозить можно, но получиться ли на этом что-то ыиграть для классической "Волги" или нет?
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Re: Замена 4 на 5-ступку
Trent, с 402-м мотором - однозначно нужно, расход уменьшит, кайфа от езды добавит.
С 406-м, если не ездить в дальнобой - не целесообразно, я считаю.
А колхозить там ничего не надо, штатная работа снять/поставить штатные детали.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если ездить по городу, то 4-ёх ступка рулит, если трасса то 5.
Ага, и спидометр врать будет (если четырехступка было под тросик, а 5 ступка под электронный датчик скорости), а чтоб не врал надо коробку разбирать и менять привода спидометра
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
Мне кайфа не добавила..:)
Поставил. Покатался месяц.. и снял.
Поставил назад свою старую, добрую 4-ступку.
И забыл про нее..:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Что не понравилось?
Полагаю, что ничего не понравилось. Пятиступка, в сравнении с 4х - полный отстой. Неприятные передаточные числа, хуже включается, шумит, менее надежна, в морозы о запуске без выжатого сцепления можно забыть, и прогревать ее надо основательно. Сплошные недостатки на фоне единственного достоинства - повышающей передачи, ради которой ее, собственно, и ставят.
Если машина из города не выезжает, то 4х-ступка вне конкуренции. На трассе же с ней совсем прискорбно.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
только настоящие блондинки заводят мотор зимой, не выключая сцепления:girl_witch:
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
судя по Вашей подписи, не скажешь, что Вас может испугать замена привода спидометра :)
а кому-то он вообще не нужен...
я так и в городе 5-ю часто включаю, без неё было бы грустно
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
Что не понравилось?
Передачи включались туго (на 4-ступке они включаються 2-мя пальцами :)).. неудобный ряд передач (3-я вообще бестолковая).
Для города не годиться.
А у меня 80% езды, - это езда по городу.
Единственное достоинство, - 5-я передача (но в городе она не особо нужна)
Amarok, если хочешь 5-ступку.. ставь лучше ФОРДО-кпп.:)
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Стоит у меня набор ЗМЗ406 и 4-х скоростная КПП.
Езжу только по городу.
Только положительные ощущения.
С пятиступкой такого удовольствия не получал:rolleyes:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А ненастоящие потом меряют продольный люфт каленвала и меняют запоротое колено.
При выжатом сцеплении мы толкаем коленвал вперед, и начинаем прокрутку, а масла на упорных полукольцах мало вот и ест постепенно колено.
Меня-то не испугаешь, а вот других?
Про передаточные согласен,остальное далеко не факт. У меня КПП с Газели с синхронами н/о, включается отлично, но шумит подшипник первичного вала, если его поменять то будет тишина.
Надежность тоже вполне хорошая и 5КПП.
А если в КПП залить масло синтетику 75w90, то в морозы до -30 я свободно завожусь без сцепления
15,295
8,689
А еще есть владельцы моторов Крайслер.
Пятиступки есть двух видов, первые были с промвалом шариковых подшипниках и одинарными синхронизаторами. Потом пошли с промвалом на конических подшипниках и двойных синхронизаторах. Так вот новые переключаются легко.
12,207
5,518
Противникам 5-тиступенчатой вопрос.
Зачем делают вариатор?
Ответ простой, как грабли.
Чем больше ступеней, тем лучше двигателю.
В идеале - бесконечное число ступеней, вариатор.
Но это теория. На практике зависит от передаточных чисел как самой КПП, так и главной передачи.
Конструкторы выбирают из нескольких вариантов. С учётом того, что число зубьев не может быть дробным. А также сумма числа зубьев шестерён, входящих в зацепление, должна быть одинакова для всех передач. Поверьте на слово. Всё это устаканить не так-то просто.
А устройство, эксплуатация от количества ступеней не зависят.
Тут на днях один чел утверждал, что на новой КПП можно свободно переключаться на вторую передачу при скорости 45 км/час. Без перегазовки.
У меня старая, переключаюсь на скорости 25 с перегазовкой. машину жалко.
Про два пальца.
Масло синтетику и переключайтесь одним.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
На газелевской 5-я "неполноценная".. а 1-я просто "тракторная"
Но я бы поставил попробовать.
Именно из-за 1-ой..:)
8,642
1,762
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,061
540
А смысл, трактор делать? С мостом 3.9 надо волговскую коробку.
участник, вот сразу видно.. что ты на равнине живешь.:)
У нас есть такие подъемы.. что я с мостом 3,9 и первой 3,5 не выезжаю.
И она не буксует..:)
Тупо не хватает мощности двигателя. Дохнет мотор.
Газелевская 1-я.. с 4,05 существенно бы изменила картину.
В лучшую сторону.
Но у нас газелевские 5-ступки стоят дороже волговских.
И найти ИХ в приличном состоянии достаточно сложно.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
С мостом 3.58 нормально.
Крым, надо быть чуть внимательней (в подписи не просто так описываю основную конфигурацию своего авто).
С парой 3,58 и должна работать газелевская коробка, передаточное число от ДВС на колеса примерно те же что и с волговской коробкой с парой 3,9.
А вот волгокоробка и пара 3,58 на 5 передаче для мотора (что 406, что 405) тяжеловата.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Не-е.. мне ОНА интересна именно с мостом 3,9..
Если верить подписи то у тебя пара должна быть 4,1.
На 24 именно она ставилась
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
А мне 5-ти ступка очень нравится, хотя и езжу в основном по городу. И за городом отлично справляется. А местность в которой я живу и езжу называется "Горная Шория" и перепады высот не хилые.
