Проблема Приборная панель ГАЗ-3110 на ВАЗ-2107.
SERGEY19805710
20 Сен 2015
Добрый день!
нужна помощь с панелью газ 3110
подключил панель к автомобилю ваз 2107
не правильно показывает тахометр на холостых оборотах, показывает 2000 тысячи оборотов как можно уменьшить показание тахометра
15,369
8,732
Re: Тахометр
Мало информации. Нужно знать какая панель установлена, т.е. под какое подключение тахометр: ЭБУ или генератор. А так же куда подключено на 7-ке?
SERGEY19805710
20 Сен 2015
Re: Тахометр
подключено к катушке зажигания машина карбюраторная на генераторе нет выхода для тахометра, панель как на фото и еще есть одна проблема подключения датчика уровня топлива на Жигулях выход с датчика идет + а на волге 3110 идет выход минус как можно подключить датчик уровня топлива.
    31.6 KB · Просмотры: 29
    114.2 KB · Просмотры: 28
    163.6 KB · Просмотры: 28
15,369
8,732
Re: Тахометр
Могу только предположить, что приборка под генератор. С катушки зажигания должно идти правильное количество импульсов, так же как и на Волге, моторы в обоих случаях четырехцилиндровые.
Как вариант - заменить тахометр.
По схеме Волги :)
SERGEY19805710
20 Сен 2015
Re: Тахометр
По схеме Волги :)
спасибо попробую заменить но ведь когда подключаешь тахометр и заводишь мотор тахометр показывает 2000 тысячи оборотов
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Re: Тахометр
Один раз - случайность. Но два... Два миллиона оборотов - это очень много, не от "волги" тахометр, сто процентов. На волговском разметка и до 10 тысяч не доходит.
SERGEY19805710
20 Сен 2015
Re: Тахометр
тахометр родной стоить другой не поставить по креплению не подходят
    31.6 KB · Просмотры: 13
SERGEY19805710
20 Сен 2015
Скиньте схему переделки с ваз на газ датчика топлива
Добавлено через 11 минут 35 секунд
Не с нуля. Но на Волге показывает правильно. Вывод - неправильное соединение.
пять раз проверил выход тахометра правильно было взято и приборка подключается с катушке а не с генератора
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Это мне напоминает подключение крысиной приборки к нашим движкам,тоже тахометр завышает обороты в 2 раза..
Если на Волге это решалось подключением не к гене,а к одной из катушек,то как решить на этой машине я не знаю..
SERGEY19805710
20 Сен 2015
все таки как изменить проводку от датчика топлива, на волге выход минус,а на ваз 2107 выход с датчика выход плюс!? поменять датчик, и поставить газ 3110 или все таки можно переделать подключение на приборной доске?
15,369
8,732
Такого вида под Крайслер не было приборок. Остальные, рассчитанные под ЭБУ, должны правильно показывать при подключении к катушке зажигания карбюраторного двигателя.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Сравнил схемы волги и семерки, ДУТ подключен одинаково. Плюс идет на приборку, далее на резистор ДУТа, далее масса.
Сопротивление ДУТ Газ/Ваз:
Полный бак : 15Ом / 7Ом,
Пустой бак : 330Ом / 345 Ом.
Практически одинаково, если всё соединено правильно, то должно работать
Amarok
10 Янв 2014
318
55
Re: Тахометр
На гену тахометр вешается на клемму Ш(W), если ее нет то можно сделать, но для этого гену раскрутить придется и вывести провод)
15,369
8,732
Сделать вывод можно, только не факт что правильно показывать будет, надо сравнивать передаточные числа между коленвалом и генератором.
12,293
5,588
А на Волге примерно 1:3,5.
Если тахометр работает от синусоиды одной из обмоток, то должен меньше показывать.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Сейчас глянул в умной книжке.
Прямой связи синуса и стрелки нет
Там преобразователь.
Цитата.
"При проверке тахометра подать импульсы от генератора частоты.
При частоте 240 Гц должен показывать 1000 оборотов".
