вибрация от 402 при 2000 оборотов
walik
19 Май 2013
51
Всем привет. Такая проблема - 402 при 2000 оборотов начинает реветь ( гарчать, ну вообщем громкий гул в приличной вибрацией по корпусу), это как с выжатым сцеплением, так и включенным на нейтралке.
На ходу соответственно тоже ревёт. Если обороты ниже 2000 и выше 2200 то все тихо на нейтралке. (на ходу выше 2000 стараюсь пока не ездить - не комфортно). Проблема вылезла, ну не больше месяца.
Пишу в тему про 402 так-как исключена трансмиссия (кпп и кардан) на нейтралке и с выжатым сцеплением.
Что может давать такую вибрацию- мотор делался этой зимой, таких проблем не было, крутился прекрасно во всём диапазоне. Хелп ми!!!!!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Чтобы "отделить муху от котлеты", вначале вывесите заднее колесо и покрутите мотор до указанных Вами оборотов с включенной передачей (на разных скоростях) и без нее. Опишите, идет ли вибрация и в каком случае.:(
walik
19 Май 2013
51
Vladimir, вывешивал оба колеса и крутил до появления рычащего звука-рык был из зоны сцепления, кардан крутился красиво и ровно(1500 обор. на 4 передаче); снял сухой картер, снял вилку сцепления, проверил выжимной подшипник( без замечаний), отвёл выжимной, завёл, газую - рычит; откручиваю корзину(рычажно-пружинная, три рычага), осматриваю нет замечаний; маховик и феродо - без замечаний; собрал, газую - И СУБЕКТИВНО когда тяну рукой вверх или вниз удленитель КПП ( на которм сломано одно ухо - два дня назад при снятии кпп обнаружено) звук кардинально меняется - поэтому пока не поменяю хвостовик поиски вибрации прекращаю. ( предполагаю что даже на нейтралке на 2000 повреждёный удлинитель кпп входил в резонанс от роботы мотора)
Добавлено через 29 секунд
трамблёр посмотреть не успел
walik
19 Май 2013
51
Поменял хвостовик( поставил другую кпп) рёв ушол ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ, при дефектовке обнаружил првреждённый колокол - 2 нижний крепления коробки - не крепления а просто шпильки торчащие из колокола( 2 мес. назад объежая лужу-озеро, ехал по бордюру и съезжая с него спрыгнул ударившись коробкой И КАК ПОКАЗАЛА СЕГОДНЯ ДЕФЕКТОВКА ПОВРЕДИЛ ЕЩЁ( помимо хвостовика) И ДВА ИЗ 4 КРЕПЛЕНИЙ КПП НА КОЛОКОЛЕ) вердикт - ищу колокол под замену.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
У меня была вибрация во всем диапазоне ну появилась 6 мес назад, маховик кривой, сцепа баланс ушел, колокол треснул, из-за вибрации потекла коробка, разболтались болты где кардан крепится к мосту. все под замену и балансировку! в итоге тишина! и без вибрации!
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вибрация может появиться из за того, что если делали ремонт двига и отсоединяли колокол, а потом его поставили на место, не балансируя и не выставляли по микрометру. Объяснять много не буду, просто возьмите и почитайте букварь, там расписано все ясно и понятно, и про допуска. Bcе испытано на собственном опыте .
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
vagimqwerty, сам читал что написал?
Заменил колокол и проблема ушла.
Я ведь не заставляю выставлять насильно, выходит глупые люди умные книги писали. Хотите делапйте, хотите нет.
