регулярные поломки металлических трубок-штуцеров нагнетательных ГУР
Евгенич6363
26 Авг 2015
Практически ежемесячно меняю штуцер-трубку от насоса к усилителю ГУР, из-за возникновения трещин в трубке (на изгибе, как правило с внешней стороны) и протекания рабочей жидкости. Заметил что трубка выходит из строя после энергичной езды (на высоких скоростях). Подскажите что предпринять? Данная проблема очень нервирует, не хочется остаться на дороге с сухой системой ГУР, или загореться, так как, горячая рабочая жидкость под давлением попадает прямо на выхлопной коллектор.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Глянул на твои трубки в каталоге,рвет так понимаю под гайкой?Когда на пазике достала подобная проблема, подобрал не жирный гидр.шланг , соответственно выточил штуцера под него в насос и гур.И забыл.
Евгенич6363
26 Авг 2015
Рвет не под гайкой, а лопается сама трубка, т.е. образовывается мелкая трещина,как правило на изгибе, с внешней стороны, откуда под высоким давлением вытекает жидкость. Авто: Соболь Евро-3 2008 г. вып.
15,323
8,715
Хорошую трубку давлением не порвать, скорее шланг порвет или выплюнет из обжимки. Тут скорее именно дефект трубок. Гляньте наличие швов и борозд от гибки на месте разрыва. Если есть, то постарайтесь купит шланг без без этих дефектов, а лучше вообще другого производителя.
Евгенич6363
26 Авг 2015
Срывы шланга были, а вот трубки не когда не лопались. Может партия или производитель такие?
Трубки покупались в разных регионах и в разное время. К сожалению сведений об их производителях у продавцов, кроме "запчасти оригинальные", "заводские", добиться не получалось.
Добавлено через 21 минуту 19 секунд
Да, я тоже об этом думал, и, в последнее время, тщательно выбирал трубки на предмет отсутствия полос, рисок, резких изгибов и т.д. Однако, срок службы трубок хоть и несколько подрос, но проблема не снята т.к. периодически трубки лопаются. Было предположение, что трубка не выдерживает возникающих вибраций, но трещины возникают продольные, а не поперечные. Как обойти эту поблему?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Два раза так ездил на своей Волге и ничего не загорелся. Дымовуха была знатная – это да :)
Имею такую же проблему, только ломает изнутри и поперёк. У тебя ломает продольно, потому что снаружи, и натяжение металла идёт именно вдоль.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Если ломает из разных партий и регионов, то дело не в трубках, а в перемещениях устройств относительно друг друга. ГУР шевелится на раме сильно, особенно в агрессивной езде, гнет раму ужасно при этом, надо усиливать узел крепления ГУРа. Скоро рама треснет... И ДВС на подушках елозит, проверь подушки..
