Диагностические колодки
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
С новым салоном получил и новую диагностическую колодку(OBD-II).Можно ли с неё при помощи перемычки(как на старой колодке) узнать коды ошибок?ГАЗ 31105,дв. 40621,ЕВРО - 2.
    18.2 KB · Просмотры: 108
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Mister X, Сам стандарт ОДБ 2 насколько мне известно неподдерживает самодиагностики, а микас 11-й поддерживает.
попробуй так включить самодиагностику-5 раз включи-выключи зажигание, последний раз ключ должен остаться в положении зажигание.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
почитай тут - _http://audia3.5go.ru/html/6_1_1.htm .. _http://subaru.interquadro.net/Legacy/6_3_3.htm..хоть и не Волга но принцип одинаков.. может что пригодится..кстати - поройся в поисковиках в сети..
7,957
3,813
Так вы самого главного не указали - типа установленного ЭБУ.Режим самодиагностики в первую очередь от ЭБУ зависит,а не от разъёма.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
А вы точно знаете ,что на Микасе 11 есть самодиагностика?Он по двум протоколам диагнстируется - по ОВД-2(KWP-2000) и как Микас 11.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Точно!Не указал.ИТЕЛМА VS 5.6 версия ПО 517Д622.Просто изначально интересовало можно или нельзя.Да или нет.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Практически ,увы - не проверял.
В общем прямой ответ я так и не получил,да и хрен с ним!Зато теперь жена знает что подарить мне на Новый год.Только ещё не определился :«Prestige-V55» или "Multitronics" VG 1031 G.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
VS 5.6 диагностируется по протоколу Микас 7.1,т.е. теоретически должна быть самодиагностика.Практически ,увы - не проверял.
у меня ителма стоит... но когда приехал на диагностику микас 7.1 не пошел.. зато законектился на 5.14 вроде.. короч на старую версию.. у меня версия другая - но самодиагностика имеется..не думаю что сильно чтото поменялось..
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Fry
15 Фев 2009
91
34
Присоединяюсь к вопросу. Не нашёл ни на форуме ни в интернете ответа на этот вопрос.
Вчера перестали работать тормоза и обороты хх падают до 600. Загорается лампа check engine. После прочтения форума подозреваю шланг от вакуумика до двигателя, но хотелось бы сначала прочесть коды ошибок ( А как включить режим отображения ошибок, что замыкать на новой колодке так и не нашёл, поэтому поднимаю тему...
7,957
3,813
Код ошибки вам напрямую на шланг не укажет.Если машина глохла будут коды типа 53(неисправностьДПКВ),возможно 13(низкий уровень сигнала ДМРВ).Их тоже менять будете?Занимайтесь вакуумным шлангом вначале.А уж если ошибки не уйдут,то будете считывать.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Вакумным шлангом займусь по-любому. В субботу не было проблем, вчера появились эти 2. Единственное связующее звено - этот шланг. Но хотелось бы всё таки выяснить как включать режим отображения ошибок двигателя без бортового компьютера. С предыдущей колодкой всё было так просто, а тут нигде не написано как (((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
_______________________
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 /
\ 9 10 11 12 13 14 15 16 /
наверное при создании сообщения картинка исказится но надеюсь останется понятной.
при самодиагностике замыкаются между собой L-LINE и масса. на данном разъёме л-лайн 15 контакт , а земля 4. соответственно при перемыкании этих контактов пойдёт самодиагностика с морганием лампочки чек энджин.
эту картинку выкладывал кто то на форуме, откуда я её и перерисовал. но вот где выкладывал - х.з.
Добавлено через 52 секунды
мда, исказилась... в оригинале ровнее была...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
в довесок:
к-лайн 7 контакт
+12в 16 контакт
Реакции: Fry
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Они могут и не брать данный тип блока. Уточни, лучше с временным подключением, потому что тому что написано верить вредно. Сталкивался когда после установки назад не принимали.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё там берёт. у самого ителма вс 5\6 и престж в55. всё отлично работает.
только одно НО!
эта падла не берёт сигнал скорости с эбу. надо брать сигнал с приборки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
пробывал я и мультитроникс. во первых тоже сигнал с приборки надо заводить на него, а во вторых у меня машина с ним буквально умерла в самый не подходящий момент два раза.
при чём именно из за него. проверено оба раза. при отключении сей приблуды двиг заводится как ни в чём не бывало.
выбрал престиж. он на мой взгляд попроще, и с ним не было таких траблов.
