Чем отфильтровать масло?
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Чем можно отфильтровать (процедить) слитое масло для того, чтоб его потом залить обратно в двигатель? Масло прошло около 2 тыс. км. и менять его не хочу.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
купи фильтрики для краски и процеди или у жены колготки старые спроси:)
И желательно наверное разогреть масло,а то будет долго профильтровываться из-за вязкости.
aut
13 Июн 2011
432
77
Через колготки моторное масло не отфильтруешь. Результат можно получить только если его прогнать через масляный фильтр под давлением. Самотеком не получится, а это значит надо что-то типа стенда городить. Остается способ: дать маслу хорошо отстояться, причем, в тепле и долго.
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,068
540
Оно само отфильтруется.
Для ЭТОГО в ДВС существует фильтр.:)
Залей в двигатель.. и пусть поработает на холостых минут 30.
Не газуй.!!!
Иначе откроется клапан и масло пойдет мимо фильтра.
Фильтр после процедуры поменять на новый (без замены масла)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Ну, когда сливаешь, наверняка всякое г... с поддона тоже сольется. И чтоб его обратно не залить.
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,068
540
в этом месте по-подробнее
Да че там поподробней..:)
Любой фильтр имеет редукционный клапан (встроен в фильтр)..
Предназначен на тот случай, когда производительность маслянного насоса превышает "возможности" фильтра.
А также при "холодных пусках".. когда масло еще густое и не продавливается через фильтр.
Чтобы движек не крякнул, - открывается клапан. Масло поступает в магистраль мимо фильтра. Потом (по мере прогрева ДВС) масло тож нагревается, становиться жиже и начинает продавливаться через фильтр.
Клапан закрывается..
Поэтому.. НЕ ГАЗУЙ.!:)
В разных фильтрах клапана настроены на разное давление срабатывания.
Диапазон 0,8-1,4 Ат.
Надеюсь понятно написал..:)
12,226
5,529
Дать отстояться. Аккуратно слить. Желательно возле слива держать магнит, чтобы стальная пыль не вернулась назад. Всё остальное отфильтруется.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Спасибо всем ответившим, буду пробовать.
aut
13 Июн 2011
432
77
Отстояное масло очень тонкой струйкой проливаем на магнит или несколько магнитов. Все зависит от конфигурации магнитов и природной смекалки.
aut
13 Июн 2011
432
77
Казалось бы простой вопрос, а сколько мнений. Перечитал тему и сделал вывод, что маслу, которое отходило 2ткм ни хрена делать не надо. Лучше, чем это сдалал штатный фильтр не получится. И потом, мы забываем, что в работающем масле происходит ряд физико-химических преобразований повлиять на которые, мы не уже не сможем.
