ЗМЗ 405 ЕВРО3. Нехватка мощности, мотор как задыхается.
Scooter
28 Ноя 2010
15
Может у кого то было подобное- авто как бы задыхается, есть микро провал при переключении передач. Заводится не уверено и часто глохнет. Скорость набирает немного дольше чем должен, при нажатие на газ мотор как будто подзадыхается, как будто везёшь пару тонн и в гору!!! Резвость отсутствует!
Scooter
28 Ноя 2010
15
Пробег?
Когда менялись топливные фильтра (тонкой очистки и на насосе в баке)?
Давление топлива?
Пробег родной 70 000
Я тоже про это думал, но авто на газе ведёт себя также! Значит всё перечисленное выше отпадает! Не так ли?
Добавлено через 57 секунд
Если фильтр то заменён. Если датчик то есть мысли на него!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Scooter, вдобавок к вышесказанному рекомендую снять электрический дроссель, взять ОБЫЧНУЮ влажную салфетку и очень тщательно протереть поверхность дроссельного патрубка, к которой прилегает пластиковая заслонка с компрессионным кольцом на ней.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Scooter, а если бываете в Москве (ведь не далеко), можете заехать к нам, я продиагностирую Ваш авто (если конечно он способен работать на бензине).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ЧТобы получить такой результат надо сделать дырку во впуске приличного размера. Неужели топикстартер не заметил бы такого подсоса?
lelik0278
13 Фев 2017
А какой у вас адрес и телефон как вас найти в Москве?
Виктор33
23 Ноя 2016
100% дроссель чистить надо!
GRIFON
6 Июн 2009
24
Всем привет . Новую тему заводить не стал думаю здесь будет уместнее . Пред история такова месяц назад купил машину газель 2705 год выпуска 2008 двигатель змз 405 евро 3 дроссель и педаль газа электронная . Машина с новья мозги тычила поэтому после покупки поставил на стоянку . 4 дня назад поступили деньги и решил заняться восстановлением авто.
Проблемы которые были выявлены после покупки.
1) плохая зарядка аккумулятора симптомы на ходу или на холостых машина нормально работает но при включении ближнего свет начинает глохнуть (генератор 80 А) - Сначала заменил реле регулятор но это не помогло , после заменил диодный мост результат выдает 13.8-14 V до этого 11-12.5V
2) Плавали холостые обороты. Сначала поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, - не помогло после была замена дроссельной заслонки - стало лучше но не настолько скачки холостых оборотов остались , После диагностики выявлена проблема с датчиком массового расхода воздуха - поменял датчик дмрв континенталь цена 5700 оналог стоит примерно около 3000 . Работа двигателя немного стабилизировалась но провалы на холостых остались
3) Вскрыл клапанную крышку проверил метки оказалось что метки сильно не совпадают при замере транспортиром впускной показвал ноль а выпускной +20 (как она работала не понимаю ) попытался выставить стандартными звездами потом плюнул и купил разрезные и нормально выставил фазы зажигания и без лишнего гемороя .
4) Так как в движке поменял практически все что можно было быстро поменять поменял также и форсунки так как старые были засранны копотью ( старый хозяин по видимому ездил на газу а перед продажей снял )
5) По причине плохого набора оборотов было замерено давление топливной системы оказалось 2.9-3.2 , поменял сначала фильтра и клапан обратки после установил новы насос с заменой трубок от насоса до фильтра.
Сейчас машина бегает и набирает обороты нормально провалы на холостых пропали двигатель работает как часики , но набирает обороты до 3500 - думаю проблема в оторванных проводах датчика скорости .
6) Вовремя провидения работ был удален катализатор и заменена прошивка. и заменено масло .
