Троит после запуска
Д
Джек
Подскажите, после запуска и недолгой работы, двигатель начал троить. Выключил зажигание, снова завел - все прекратилось. В чем причина, подскажите???
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Re: Троит 406 двигатель
Где-то контактик пропадает!!
Скорее всего в высоковольтной части(свеча, наконечник, провод, катушка)
Может еще форсуночка какая забивается (у бати так было)
Реакции: vlr
Alexs
4 Окт 2007
196
124
У меня так бывает, на холодную заводишь, запускаеться нормально, потом начинает троить, потом прокашлеется и сново все нормально. Глянь четвертую свечу, так как она всегда страдает больше остальных.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
меняй свечи...это самый первый диагноз при таком запуске...и заодно посмотри что бы они не плавали в масле (течь масла через уплотнители колодцев) а форсунки...когда будет вот так троить просто дай резко газ в пол на секунду...если перестанет троит, или будет лучше...вот тогда лезь в форсунки...я просто сам ну ОЧЕНЬ не люблю их менять ;-) ... уж очень не удобно :) ...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
есть одна жутко неприятная проблема.. никак не могу найти почему троит движок - 4 цилиндр - причем в узком диапазоне 1500-2000.. провода новые, свечи новые, форсунки не чистил но заправляюсь на одной заправке.. компрессия 13,6.. на сервисе посоветовался со слесарем - подсказал что может быть подсос на впускном коллекторе - поменял обе прокладки.. правда они какие то тонкие .. слесарь вывел такой вердикт по показаниям газоанализатора - на больших оборотах цилиндр включался в работу.. СН и кислород падали..значит есть горение..стало чуть получше но гемор остался.. если плавно выжимать педальку газа - ехать можно.. стоит дать форсаж - движок пляшет результата ноль.. в глушителе тихие хлопки иногда..
Добавлено через 9 минут 7 секунд
да.. чуть не забыл..фильтры новые.. давление в рампе - с ног валит..
7,910
3,803
Я бы на вашем месте вместа поиска подсоса сначала проверил наконечники свечей и катушки зажигания,а точнее одну на 1-4 цилиндр которая.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у меня была такая мысль... на утечку трудно проверить.. но сопротивление замерил.. в пределах нормы - 5,5 кОм.. катушки чистенькие.. сравнивал сопротивление с другой 2-3 цилиндров.. параметры близкие.. на диагностике снаружи тестовую свечу цепляли - искра такая что быка свалит..
нашел вот тут _http://www.autogaz.ru/forum/?a=show_thread&id=13887 причину один в один как моя.. я кстати тоже перегревался несильно разок... может стоит поменять датчик ОЖ??.. кто объяснит связь между геморным датчиком и перебоями в цилиндре??..
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Связь стандартная через ЭБУ. Подключи сканер посмотри зависимость изменения напряжения на ДТОЖ от температуры. Таблицы есть даже в руководстве по ремонту.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
А так и будет. Смесь на таких оборотах обеднённая, поэтому и работает.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я просто в отпуске.. адаптер то есть.. но ноутбук на работе.. к сожалению машину я купил без книжки.. все равно неясно .. если бы цилиндры менялись местами и троили вперемешку - это одно.. но здесь то один цилиндр..
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
несколько непонятен смысл фразы... до этого смесь горела и обедненная..и всякая другая..
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Если есть подсос воздуха, то на средних и выше оборотах троить не должен. Процентное соотношение воздуха и топлива. Возьмем в пример 402 мотор. На 402 вакуумник вворачивается в коллектор и при негерметичном соединении на холостых троит первый цилиндр, но на средних и более больших оборотах уже нет.
7,910
3,803
Так катушку не проверите.Нужно или осциллограмму сигнала ,идущего с неё смотреть,например мотортестером.Или просто поменять на исправную.Ну или просто местами.Это проще гораздо.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вот здесь полный кокос и получается.. троит то он в середине.. причем в основном на 2 и 3 передачах в самом начале..до 2000 оборотов..
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
мысль поменять местами катушки тожж приходила.. завтра сделаю.. а вот насчет тестера - у меня ителма стоит.. некоторые диагностики даже о таком не слышали((
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
все..машин починил... замена комплекта "новых" ВВ проводов на новый))...поставил чешские Tesla... транспорт попер так что глаза и ушки радуются..
андрей500
14 Ноя 2009
при пуске двигателя
Всем привет! Последнее время при пуске дв.406 он как будто начинает работать на 2 или 3 цилиндрах и так несколько секунд, потом или глохнет или начинает работать нормально. При повторном пуске работает нормально. Подскажите пожалуйста причину этого и чем лечить? Спасибо.
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
Re: при пуске двигателя
у меня было такое.. релюха не включалась на генератор.. не хватает мощи батарейки на искру, вот и троит.. было такое после установки сиги.. что с пульта, что с ключа..пока не дашь газку..потом все это повторилось.. но газок помогак помогать перестал, а дело было в чем,..в свечнике, вот его я разобрал..хее..там был гвоздь, удивился, на всех остальных тоже были гвозьди, все ржавые.. купил новые, не отходя от кассы, разобрал при продавщице, и ткнул ей в лицо этот гвоздь, на что мне ответила, все притензии к поставщику.. других вариантов у меня в городе нет, только такие.. поменял гвозьди на проволоку алюминиевую, и все, трой как рукой снело..
PS.. народ, никто ради интереса не разбирал заводские свечники? я думаю будет вам интересно))) фотки завтра выложу)) я был в шоке
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
7,910
3,803
внутри ржавые гвозди
Тоже мне,открытие сделал!Гвозди в свечных наконечниках для 406-х всегда были,как проводник.Там основное - это помехоподавляющая катушка.Если сопротивление наконечника укладывается в интервал от 5 до 6 кОм,то он,как правило работоспособен и с гвоздями.
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
когда они ржавые, проводник очень плохой..вот и подтраивает после этого
