Срочная проблема погасли фары, габариты, приборка
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
всем привет.
вчера ехал по трассе ночью, въехал в город, чуть чуть появился запах что-то около палёного. подъехал к магазину, заглушил, выключил свет. А включить ни как. Погасли фары, габариты, приборка (подсветка).
Вчера так и не смог сделать, сейчас поеду за предохранителями (хъотя вчера их менял местами - пофиг). и реле включателя фар.
что еще посоветуете?
koleso
11 Фев 2012
784
Да, пропал "+" на ЦПС предположительно из-за КЗ именно в габаритах. :(:(:(
Проверить можно подав "+" на габариты в любом месте, можно прямо под капотом на габарит любой фары. :):):)
Если цепь габаритов исправна, то Цепь запитается и пойдёт на ЦПС, можно включать фары. Вот тут и надо искать причину.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
замена предохранителей не помогла. цпс менял в том году.... но когда он ломался, то вкллючался свет через раз и троило там, а сейчас просто разом вырубило... странно. и свет в салоне он включает
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Прогорели контакты на ЦПС (болезнь такая !!)
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Аналогичная проблема, весь наружный свет потух и приборка. Вернее, отказался включаться. Причём без всяких палёных спецэффектов. Причём один раз через пару дней отошло, а на днях туман был, решил проверить весь включенный свет, включая противотуманки, дык чё-то как-то замерцало слегка в момент включения, когда задние противотуманные фонари включил, погорело, а потом я вроде решил дальним светом поморгать и вырубилось вообще. ЦПС звоню — звонится, вроде рабочий. Моргалкой дальнего дёргаю — слышно как реле клацает. И всё.
Добавлено через 4 часа 40 минут 43 секунды
Нашлась причина. Во всяком случае непосредственная. Буквально из тех, которые даются во первых строках тупых мануалов — «замените предохранитель».
Таки он, родимый, 40-амперный. Вот ведь гадость — я его смотрел уж позавчера, и не заметил ничего крамольного, кроме того что посерединке самой узкой части пластины предохранителя вроде как зазубринка была сбоку — и всё. Причём питалово было! Я на ЦПСе мерял в прошлый подход — было 12 с копейками вольт, точно как на аккумуляторе. А потом они вдруг пропали. Сёдни потыкался тестером в блок предохранителей — до предохранителя напруга есть, после — всё. Я внимательно стал его смотреть — а он как лопнувший, ровно посерёдке тоненькая полосочка идёт, как будто лопнуло или аккуратно перепилено очень тонким чем-то. Я пальцем нажал легонько — он окончательно разошёлся.
Народ, вот так эти предохранители вообще горят, что обрыв тоньше нитки? Или они хорошо конкретно плавятся? Не знаю, на что грешить: или механическое повреждение (и это объясняет, почему свет на время появился — какой-то контакт всё-таки был) или таки чисто электрические причины? У меня когда окончательно обломилось, горело всё — весь внешний свет, включая противотуманки, аварийка мигала, печка слегка дула и до кучи кажется обогрев стекла включен был.
7 Июн 2013
1,190
352
Предохранители могут поплавиться или из-за максимальной нагрузки, что редко бывает, или из-за плохого контакта в зажимах. Эти зажимы в предохранительной гребенке выдерживают максимум 30 А. Не зря же разделены фары, габариты и т.д. А еще беда- это контакт между клеммой и проводом, клеммой провода и "папой" клеммы предохранителя.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
@волга эксклюзив, так это не из кабинного блока предохранитель, это из больших под капотом, там четыре на 90, 60, 40 ампер, они гайками крепятся, вот у меня 40 амперный накрылся.
Добавлено через 46 секунд
@AlekseyM, ага, понятно.
Добавлено через 22 минуты 20 секунд
Кстати, у них какие-то каталожные номера есть или там гост какой?
koleso
11 Фев 2012
784
... 40 амперный накрылся...
Редкость. Если он перегорает по причине, то есть оплавление.
У тебя,похоже, он был перетянут как-бы, и механически повредился,
т.е. просто лопнул. Он не внатяг,а со слабиной должен.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Короче, гадость вроде камешка в ботинке: трясёшь — ничего не выпадает, оденешь — ногу колет. Теперь буду мучаться и бояться лишний прибор включить — иди его знай почему тот предохранитель накрылся? Судя по тому что запасные не тронуты были, до меня как-то машина 10 лет бегала и со мной ещё пяток проходила и тут наконец решила загадками поудивлять.
А слабина — так он, собака, уже в процессе прикручивания деформироваться начинает.
Караван
11 Дек 2019
24
29
Какая ***** слабина ? Аккуратно ,но хорошо поджать,создать надёжный контакт-тогда если в цепи нет других коротышек будет работать вечно...или почти вечно.
