Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
B
boleg
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Если у тебя с новым салоном,то с ним ещё мало владельцев.Мне так и не ответили,где находиться датчик наружной температуры.Наверное лучше в гарантийку.
B
boleg
авто 2006 года салон старый повидимому, (климат-контроль Элинж) В дополнении ко всему периодически индикация работает:cray:, поэтому возможно, что проблема не в самом блоке , может контакт переменный где-то , а где посмотреть незнаю.:help:
Игорь59
3 Апр 2009
Датчик находится в правом зеркале, цоколевка следующая: Черный - земля, Синий - выход сигнала, Серый - +5в питание. Построен он на преобразователе температура-напряжение TMP36 производитель AnalogDevices, в радиолавке стоит примерно 50...70руб.
SSA
28 Мар 2008
623
241
А полная схема датчика есть?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Mebsten
21 Мар 2009
Здравствуйте. У меня токая же проблема. Накрылся блок горит зеленый экран, а функции все исчезли . Поповоду датчика тем. я его поменял (он стоит рядом с радиатором с правой стороны) без результатно
Интерестно кто нибудь сталкивался с такой проблемой ??
15,345
8,737
Это датчик системы управления двигателем, а датчик климата
Mebsten, Отключи датчик в правом зеркале.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Пока писал, ты уже отремонтировался.:drinks:
Датчик температуры наружнего воздуха в правом зеркале, да снял и блок заработал
А я тебе еще вчера про него твердил. :rolleyes:
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Появилась проблема! этот самый дисплей работает все типо в порядке, а после выключения зажигания теперь не гаснет! и появилась эта проблемка при починки кондиционера! одно делают- одно ломают!:gaz_love:
15,345
8,737
Дисплей заработает если отключить датчик?
Заработает, если причиной стал датчик, а то ведь мог и сам блок управления умереть или банально перегореть предохранитель.
Мишаня87
1 Сен 2011
31
Royal257,в зеркале просто фишку снять или как?
Добавлено через 53 секунды
Royal257,дисплей раз в месяц загорится потом опять нифига не видно.(((
