Стук рулевого редуктора
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Недавно поменял червячную пару на редукторе руля. Но вот последнее время появилась проблема при повороте руля, а именно при смещении баранки относительно центрального положения слышится хороший стук. Типа как что- то бьется, дальше уже крутится нормально. Полный поворот справа налево, никаких проблем при рулежке, машина идет ровно, руль крутится без усилия. Люфта нет. Предыдущий хозяин когда менял пару, в том месте где штифт ролика выходит из держателя, его разваривал, ибо он короткий был. Я же просто расклепал. Я вот думаю, что может постукивать - вывалился штифт и стучит пара, или стучит соединительная муфта? Повторюсь - стук только при прохождении центрального положения.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Вопрос, что будет, если вывалится или сместится ось ролика?? Может имеет место данный случай. Его то я крепил не сваркой, а просто расклепал.
Sarai
30 Ноя 2007
47
вот у меня такая же тема, только при центральном торможении, глуховато резкий стук! особенно когда быстро замедляешся с большой скорости!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
p.s. в педаль не бьет)
Одинокий Лис
24 Сен 2007
Было такой когда неспеша катишься начинаешь смещать руль начинается слабый стук.
Поменял трапецию в сборе.
С тук пропал, а теперь иногда при торможении возникает.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Определился со стуком - стучит рулевой редуктор. Вернее имеет место вертикальный люфт вала сошки, только повернешь рулем, вал просаживается и стучит. Люфта в рулевом самом нету, червячная пара новая стоит. Подскажите что нужно сделать, чтобы от этого избавиться?
Sarai возможно у тебя та же ерунда, при торможении машина грузит передок и происходит удар.
gaz439
10 Ноя 2006
256
Регулировка поможет, в среднем положении люфта не должно быть никакого, за исключением крайних положений руля, на рулевом редукторе есть большая гайка сверху, под ней шайбочка такая хитрая и болтик такой необычный, вот им и регулируется натяг, если не поможет то опять разборка с выяснением более подробным причины, может шайбы под вилкой износились, вилка эта где ролик гиппоидный стоит.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
В среднем положении люфта и нету. Регулировку такую я провел. Были заменены все внутренности редуктора. Может есть необходимость поплотнее забить обойму, что снизу держит вал?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Нужно проверить перднатяг подшибников вала, при незначительном его значении бывает такая байда. Регулируется путём подбора прокладок крышки.Для более тчно регулиовки при сборке без сошки подбирается преднатяг а потом собирается узел.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Пардон,на всякий случай гипоидная передача в заднем мосту, а в рулевом червячная передача с глобоидальным червяком и трёхгребневым роликом.
Абсолютно согласен.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Подскажите где именно прокладки меняются - на крышке, что с гайкой или на червяке, гдк к рулю крепление?
ЗЫ: у нас в городе таких прокладок не сыскать приходится резать из картона. Не очень то поэкспериментируешь.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
На червяке и небеда что картон самое главное правильно подобрать и всё пучком;) они там такие типа и стоят
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Из картона толстовато будет. Для точного регулирования необходимы очень тонкие прокладки. Я вырезал их из бумажных (крафт) мешков.
