Очень высокие обороты ХХ
ThePunisher
3 Мар 2015
Всем привет. В общем такая ситуация ребята... Были заменены жиклеры(Карбюратор К151с). Попутно замене жиклеров были заменены свечи(были в наличии новые на эту машину). Жиклеры,свечи заменил и начал заводить. Завелась но обороты взлетели аж к 4000... Читал по форумам что при похожих ситуациях машина глохла сама и т.д. но я не стал ждать момента пока сама заглохнет(уж очень высокие обороты) и заглушил сам. Посмотрел тросик,он в порядке. Завел снова и снова 4000(при этом создается впечатление что если не заглушить то будет и 5000)... Я с машинкой(Газ 33021) переехал в другой город и людей знакомых,у кого можно было бы поинтересоваться к сожалению нет. Сразу скажу,никто никуда не лез дальше описанных з\ч которые были заменены. Сильно не ругайтесь ибо с данным транспортом вплотную первый опыт. До этого были иномарки с электроникой.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Посмотри что делается с тросом подсоса, как он подсоединен к карбюратору (у тебя наверно заслонка открыта). И второй момент - два винтика количества и качества, они регулируют в том числе и холостой ход.
Перед тем как заводить посмотри как стоят заслонки в карбюраторе со снятым воздуханом.
Жиклеры тут не причем.
Максимычъ
12 Фев 2012
15
Была похожая ситуация с Жигулями пятеркой, тоже заменил жиклеры и обороты взлетели. Разобрав увидел, что диаметры отверстий сильно отличаются( в большую сторону) от тех что были(хотя маркировка совпадала). помыл старые, поставил на место и все стало шикарно. качество запчастей оставляет желать лучшего. По большому счету с жиклерами ничего случится не может-выкрутил, промыл, продул и поставил обратно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Соглашусь.
Конкретнее: типа тросик не перетянут и дает возможность сектору привода дроссельных полностью отходить в крайнее положение и заслонкам естесственно в закрытое полностью положение.
Бывает так что вторичку закусывает. Вообщем читаем выше и смотрим кинематику карбюратора.
ПН Заводят глаза под лоб :rofl: а двигатель запускают ;)
ПНПН А вообще темы такие были....
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=65752
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=93798
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%EA%E8%E5+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB+%ED%E0+%D5%D5
и даже пофиг модель карба...повышенные-смотри заслонки.
Добавлено через 15 минут 41 секунду
ничего..все впереди :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
При замене жиклеров откручивал верхнюю крышку карбюратора. Когда ставил назад, тяга системы холодного пуска могла встать не на место и возможно приоткрылась ДЗ 1-й камеры. Тросик газа вроде свободен, но и ДЗ приоткрыта.:) Просто еще раз внимательно все посмотреть надо.
ThePunisher
3 Мар 2015
В общем все пересмотрел и проблема была в том что тяга не встала на место. Сейчас заводится но не могу поймать холостые. Кручу винты а реакции никакой. Правильно ли установлены трубки? Фото прилагаю.
Кстати бочонок над карбюратором никак не задействован,хотя по некоторым видео на него идут шланги. Может есть у кого схема правильного подключения шлангов или фото.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У меня давно была карбюраторная, поэтому по памяти могу сказать: есть два винта - количества (отвечает за подачу бензина) и качества (отвечает за воздух, состав смеси). Закрути обое полностью, потом открути качества на 1,5 - 2 оборота, качества открути на половину. Винтом количества добейся максимальных оборотов, а винтом качества - устойчивых. Потом закручивая винт количества добейся минимальных холостых оборотов.
По подсоединению не помню, а боченочек - это клапан принудительного холостого хода (служит для мгновенного перекрытия заслонки, чтобы при сбросе газа бензин шел по системе холостого хода, а когда глушишь двигатель убирается детонация).
Подсоединение - на карбюраторе есть два соска, закольцованные трубкой. Снимаешь трубку и соединяешь эти выводы с выводами на боченке (т.е. надо две трубки). Хорошая вещь - экономит бензин.
Где-то так.
игорь в б
9 Дек 2011
6,548
1,478
690
ThePunisher, шланг что идет с левой стороны должен быть подсоединен с правой стороны рядом с тем что идет на трамблер,без него хх не будет и вообще зачем ты одел шланги на датчик температуры?
ThePunisher
3 Мар 2015
На этом датчике два сосочка на которых одет шланг. Если потребуется могу сфотографировать со снятыми шлангами.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Что вы блин как бабы..... сосочки...
ШТУЦЕРА:yes2::yes2::yes2: так волговоды пишут.
ThePunisher,
Я ведь ссылку давал
там картинка рис.7 там штуцера и описание чего и куда.
Если читать и ходить по ссылкам не получается - давайте вашу фотку-- покажу стрелками.;)
Видно плохо, но по моему правильно шланги у вас... закольцовано.
    175.7 KB · Просмотры: 21
    33.2 KB · Просмотры: 20
ThePunisher
3 Мар 2015
ThePunisher,
Я ведь ссылку давал
Вот сходил сфотографировал(попробовал задействовать бочонок).
И фото для человека который спрашивал зачем воткнуто в датчик температуры(снял один шланг,второй идентичен по штуцеру(спасибо за поправку СЕО).
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Все верно подключено... вот инфа по http://www.redmotor.ru/gaz3110/54.html
боковая трубка соединяется с экономайзером, а центральная – с задроссельным пространством карбюратора. (ц)
    123.1 KB · Просмотры: 7
ThePunisher
3 Мар 2015
Все почти стало на круги своя. Осталось понять почему я не могу поймать ХХ. Заводиться и работает неплохо но вот "колбасит" сам мотор,это не совсем приятно. На регулировку винтами реагирует только увеличением тряски(что понятно т.к. меняем пропорции). Может я и тут чего не заметил?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я бы сделал так:
1. Успокоился и сел, перекурил.
2. Снял карбюратор и проверил жиклеры http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=332800&postcount=1
3.Зазоры ДЗДЗ http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=332800&postcount=1
и пусковые зазоры ДЗ и ВЗ http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1180138&postcount=66
4. Уровень в ПК
5, Работу УН ( производительность, "слоник" )
6. Отключил ЭМК и закольцевал - шланг со штуцера 5 на клапан ЭПХХ как на Вашем первом фото было. ( ЭМК еще проверять нужно .. а пока и закольцовка пойдет)
Это все при исправной работе остального : зажигание, свечи, шланг с ВУТ, б\н,
После этого полностью промыть продуть блок ЭПХХ на карбе который ( колечко манжету под винтом качества проверить) , и выкрутив винт количества на 5-7 оборотов , а винт качества на 3-4 оборота начал бы регулировку=== винтом качества поймать "серединку " ( максимальное число оборотов и не уменьшается и не увеличивается) и постепенно вкручивая винт количества( уменьшая обороты) опять "играл" бы винтом качества. И так до устойчивой работы ..много раз - крутить и слушать крутить и слушать :).
Вот как опИсано в http://www.redmotor.ru/gaz3110/53.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/index.html
    99.7 KB · Просмотры: 2
игорь в б
9 Дек 2011
6,548
1,478
690
ThePunisher, это сосочки для проводов а не для шлангов!
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
но вот "колбасит"
попробуй поменять провода вв местами в зеркальном порядке.
ThePunisher
3 Мар 2015
Простите но впервые о сосочках(штуцерах) для проводов... Обычно клемоподобное имеется.
Я бы сделал так:
И так и так итог одинаков. Может есть какие еще предположения? Пересматривал массу видео... Мозг разрывается...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
ThePunisher
3 Мар 2015
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Не буду плодить лишних тем! Извинясь что сюда!
Помогите в проблеме!
После замены прокладки ГБЦ начались проблемы с ХХ, после нескольких перегазовок ХХ поднимается до 1500об, и лечится только остановкой двигателя, тут же заводишь и все ок!
+ ко всему троить начал после того как прогрелся, снял клап. Крышку, и оказалось что все клапана зажаты- отрегулировал снова,троить перестал, но через 15-20 км опять троит! Пока не разбирал- темно! После регулировки клапанов обороты так и шалят!
Карбюратор К151 С!!
Педаль возвращается до конца!
Заслонки вроде закрываются, фонарем светил в карб на заведенную!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
александрит, При замене карб от коллектора отсоединяли-? Установку зазоров ДЗ и ВЗ , кинематику проверяли-?
Возможно тросик шалит..перенатянули.
Если не уверен в себе на 100% - доверьте профикам настроить клапанные зазоры и после этого вернемся к карбу.
Внизу страницы есть похожие темы.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35738 . там про кинематику карба есть сообщения.. если время есть - ознакомьтесь.;)
