Постоянно горит чек
firemanvb
4 Янв 2015
14
Короче такая проблема, выключаю зажигание чек по нормальному должен потухнуть через 3-5 сек. Волга 3110 406i 2001г. но он горит и три минуты и пять и т.д.!!!! И машина заводится троит и сразу глохнет! МИКАС 7.1
firemanvb
4 Янв 2015
14
а какой лучше взять то? наш или БОШ?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
И чек не гаснет после того как выключаю зажигания!
Quart
23 Янв 2011
166
44
У наших брака много. Мне, например, три раза пришлось новый обратно в магазин возвращать. Последний уже год без проблем работает. Бош лучше, но цена уж слишком большая. С чеком мозги проверь надо на наличие воды. Мне с 62-й ошибкой и не гаснущим чеком пришлось мозги в ремонт вести.
12,237
5,540
Он показал что не исправен датчик положения коленвала, сброс Эбу, и неисправна оперативная память мозгов!
Если заводится, то ДПКВ исправен.
Неисправность ОЗУ (62) всегда при отключении аккумулятора.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Если постоянно, не зависимо от отключения аккумулятора.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Проблема в ЭБУ.
Возможно из-за воды.
Просушить, почистить контакты разъёма, осмотреть дорожки на наличие окисления и замыкания.
