Проблема втягивающее - стартер нужна помощ!
Волгоман
2 Янв 2013
79
куча вопросв. было уже такое решил заменой втягивающего...
было вот что: завожу, двиг схватывает , стартер крутит, ключ вынимаю стартер крутит. Благо есть переключатель на массу под капотом, выключил все потухло. снова завожу та же хрень.. двиг заведен старте пыхтит) снова капот , масса... сейчас снял втягивающее, чуть йогом себя не почувствовал) собссно вопросы))
1.как проверить его Втягивающее на пригодность ?
2.как должен (с какой лекгостью относительно силы руки) ходить во втягивающем якорь?
3.может ли втягивающее так работать при так сказать не сильной затяжке креплений к генератору? ( не сильно значит что само втягивающее не болтается , а винты крепления от руки пошли когда снимал)
4.может ли втягивающее так работать от сильной влажности за бортом ( ибо пока все не растаяло все ок ездил, то же было и прошлой весной, только сейчас зима как весна...)
5.в чем еще может быть причина-ы???
очень не хочется идти за новым...тем более ИДТИ!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
При снятом стартере подать напряжение на втягивающее и посмотреть как работает стартер отходит ли пендикс обратно или нет.
Как то не присматривался но легко.
Наврятли, скорей всего износ пендикса и фтулок стартера
Залипает реле стартера, Залипают контакты во втягивающем.
Волгоман
2 Янв 2013
79
а что такое бендикс?
кстати якорь ходит очень туго... чем смазать?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
ну уж стартер то снимать не буду)
Романович
4 Ноя 2014
253
68
= протри начисто и насухо якорь втягивающего и отверстие под него.
Смазывать не надо.
Проверить работоспособность - подать питание на контакты. Если сердечник втягивает и удерживает - значит исправно.
== будешь.
Волгоман
2 Янв 2013
79
мужики! поменял втягивающее , новая проблема вырисовалась. от ключае не реагирует стартер вообще, замыкаю на втягивающем + и малый контакт крутит... че делать??реле в салоне щелкает под ногой которое слева... может быть нехватка напруги на акб??
24,196
Либо втягивающее "мудрит", либо установлено криво.
Стартер снимал? Состояние втулки и вала проверял? Насколько легко ходит бендикс по валу?
При работе стартера какое напряжение на АКБ?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Волгоман, если бы не хватало напруги, реле бы не щелкало, а стрекотало. Попробуй поменять управляющее реле стартера. Для уверенности можно попробовать подать + на выход этого реле (соединить большие клеммы в разъеме реле).
