Большая проблема Каталожный номер реле стеклоочистителя
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброе утро уважаемые.
Проблема образовалась. Не работает стеклоочиститель. Сам мотор вынул, подал на него напряжения, он рабочий. На предохранителе напряжение тоже присутствует, но до мотора оно похоже не "приходит".
Начал искать реле, вот тут то и проблема. Не смог его найти.
Пересмотрел все 18 страниц, которые выдал поиск по словам "реле стеклоочистителя 31105 крайслер", но так и не нашел однозначного ответа на пару вопросов.
1. Каталожный номер реле стеклоочистителя.
2. И где его искать.
Вроде бы по некоторым сообщениям номер 932.3747, шестиконтактное. Перетряхнул все куда смог добраться под панелью приборов и сбоку возле левой ноги. Под приборной панелью не увидел ничего похожего на релюшки, а возле ноги они все подряд 4-х контактные.
На колодке, которая приходит к переключателю нигде нет 12В. :wall:
Машина 2006 года с крайслером.
Добавлено через 22 часа 13 минут 26 секунд
Нашел таки эту релюшку, действительно оказалась под номером 932.3747
Висела в зарослях проводки, что не сразу то и заметил.
Но самое поганое, что опять ни на одной ноге нет напряжения.
Похоже на банальный обрыв, но черт, чтоб его найти времени уйдет вагон.
К сожалению далеко не автоэлектрик и придется тупо идти по проводам, вскрывая всю косу в котором они замотаны.
Может кто подскажет, какого цвета провод в колодке на реле на который подается 12В. Хотя бы проверить, что с переключателем и реле все нормально.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Например 524.3787-01
В рестайле это реле слева от ног водителя. Отвечает только за прерывистый режим работы, срабатывание от омывателя и доводку дворников на парковку. При отключённом реле есть только 2 режима непрерывной работы дворников.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго здоровья всем.
В общем я сильно настроился докопаться до проблемы, найти этот "обрыв". И таки я нашел и устранил неисправность. :)
Оказалось все дело в термопаре. Думаю, что от возраста и низких температур "сильно" выгнулся контакт, а назад вернуться не хватило сил. Чуток подогнул один контакт до касания и все заработало.
Ошибку, самую досадную, которую совершил в процессе, может поможет кому, это то что:
Проверять напряжение надо при включенном зажигании!!!
Я не сразу допер до этого. От этого зря расплел косу проводов.
ЗЫ. Чувство такое, как будто сам себя починил:good:
