Внутрення и внешнияя сторона шины
Restyling
24 Авг 2014
25
44
Сносил с внешней сторы передние шины. Сход развал в норме это от моей езды:) Шины симметричные, никакие не направленные. Решил их перевернуть на диске, чтобы внешняя сторона стала внутренней. Но обнаружил надписи "внешняя сторона" и внутренняя сторона". Зачем они и какое это имеет значение для симметричных и ненаправленных покрышек? И можно ли внутреннюю поставить наружу?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Значит, всё-таки шины направленные, т.е. в данном случае хоть и рисунок протектора симметричный, но правильно выполнять свои функции будет в одном положении. У трактора, скажем, рисунок тоже симметричный, но ставится в одном положении.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
много видел людей, которые на направленной резине ездили, поставив её наоборот, и ничего не замечали. Всё зависит от требований, которые предъявляются к резине. Если кто-то ездит на грани, то ему будет противопоказано ставить резину по-другому. А тот, кто ездит в овощном режиме и не знает как свистит его резина при резких стартах-торможениях-или-в-поворотах, тот может и не заметить того, что резина стоит иначе
ГУРУ
12,132
5,472
Говорят, если с самого начала поставить, то не так страшно. А вот менять направление категорически не рекомендуется.
Сам не пробовал!
Износ внешней стороны обычно говорит об избыточном схождении.
15,242
8,672
Данная резина не направленная, но и не симметричная, раз есть такие надписи. Отличатся может не только рисунком, но и составом резины и жесткостью как самой резины, так и борта.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Внешняя сторона покрышки на протекторе как правило изготовляется из более жестких сортов резины т.к. при поворотах на нее приходится основная нагрузка. Как то так.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
ГУРУ
12,132
5,472
У меня сейчас летняя такая стоит. Рисунок явно несимметричный. И надписи соответствующие..
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Есть еще резина ассиметричная. Возможно у Вас такая, там тоже указано наружная и внутренняя сторона.
На направленной обычно ставится стрелка по ходу движения, на ассиметричной пишется офсайд или инсайд (причем если ставить по уму то она есть левая и правая).
http://www.garazh.com.ua/tires/about-tires/raznovidnosti-risynkov-protektora/
15,242
8,672
Левая и правая сборка колес это для направленной резины. Для резины, у которой есть пометка о внешней и внутренней стороне, нет левой и правой сборки, направление вращения меняется в зависимости от стороны установки.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
На многих современных шинах (условно симметричных), есть обозначения внутренней/внешней стороны, ибо внешняя боковина усилена.
ну, так заметят, когда из "обощного режима" попадут в эстремальную ситуацию, от этого никто не застрахован.. И вот тогда станет ясно, как отработает (подломится) внутренняя боковина, поставленная наружу (особенно в совокупе, с другой осью, где резина стоит правильно), или оттормозится направленная резина, поставленная наоборот.. Но, возможно, тому водителю уже будет всё равно.. (тьфу х 3)).
Кстати! Направленную резину ставили задом-наперёд в тестах ЗР, некогда искать, но результаты ужасные, поверьте наслово.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Согласен. Поэтому и написал- если ставить по уму. Так как на данный момент ассиметричных шин левых и правых нет (раньше были). Не выгодно заводам изготовителям их выпускать так как возникает много неудобств, поэтому и придумали байку для народа про всякие тесты.
Имел удовольствие ездить на такой резине - ничего хорошего. Одна сторона выбрасывает воду, другая загребает. Вот и вся физика.
Restyling
24 Авг 2014
25
44
Резина была Пирелли-400. Под этим названием выпускали три модели резины. Просто П-400, П-400 Туринг и П-400 Аквалайн. Рисунок практически одинаковый, все ненаправленные и симетричные. Как сказали в Пирелли центре была удачная модель которою они усовершенствовали, сделав на разделение и по боковинам.
