SANeK
- Регистрация
- 17 Окт 2006
- Сообщения
- 139
- Реакции
- 36
- Баллы
- 140
Вот еще один совет, для тех, кто хочет сделать в своей ласточке еще теплее и уютнее.
Не знаю как на 105 и 02, но на 29 и 10 волгах точно знаю что подогрева сидений нет. Вот борясь с холодом по утрам, пока греется двигатель решил купить накидки с подогревом, погуляв по магазинам нашел парочку но что-то дороговато и все равно пришлось бы дорабатывать, зайдя в очередной магазин увидел стандартный вазовский подогрев сидений, стоит такой 225 рублей (в состав входит подогрев для пятой точки и для поясницы)
Покрутив все это дело в руках пришел к выводу, что подогрев спины в принципе-то и не к чему. Было решено сделать подогрев на два сиденья. Покатался денек положив просто на сиденья, очень понравилось, с утра купил еще один комплект для задних.
Покатавшись денек не понравилось только то что нельзя регулировать температуру, для этих целей была куплена реле печки. Толи от копейки толи от чего то похожего, используя его получил два режима работы.
Вставил все под обивку сидений, блага у волги это получается легко. Провел провода, запитавшись от прикуривателя. Поставил кнопку для изменения режимов работы (выключено, слабо, сильно) и двойную кнопку для включения передних и задних отдельно (хотел все 4 отдельно сделать, но что то не охота стало с кучей проводов возиться).
кнопку установил одну в штатное место, одно место свободное было, а двойную, для нее вырезал дырочку возле рычага передач.
На все это ушло метров 5 проводов, около 15 клем «мама» и 3 «папа», несколько термоусадочных трубок, чтоб изоленту не использовать.
В итоге получил 4 подгревателя с независимой работой передних и задних и плюс регулятор температуры.
:dance2:
:dance2:
IMG_0238.JPG329.2 KB · Просмотры: 409 -
IMG_0239.JPG313 KB · Просмотры: 352 -
IMG_0240.JPG181.2 KB · Просмотры: 389 -
IMG_0241.JPG160 KB · Просмотры: 320 -
IMG_0242.JPG292.3 KB · Просмотры: 329 -
IMG_0243.JPG359.2 KB · Просмотры: 336 -
IMG_0244.JPG296.6 KB · Просмотры: 335 -
схема.jpg22.5 KB · Просмотры: 284
