Штанги НО
2,259
Наконечники с резьбой для того, чтобы зазор регулировать? И на черта сделали из 3-х деталей?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Почему из трёх? Изменения в том, что верхний наконечник штанги сделан с выемкой, а регулировочный болт с круглой головкой. При работе масло всегда стоит в штанге как в ванночке. И износ уменьшается, соответственно и зазор не уходит.
2,259
Зазор по любому уходить будет, прокладка просаживается, хоть чуток, но и этого достаточно, коромысла и ось изнашиваются. Зазоры по мануалу надо регулировать каждые 10-14 тыс.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поставил. Результат положительный. ХХ мягче и стабильнее. Приём по субъективным очучениям прибавился. Стабильные холостые даже на газу.
Рекомендую.
ПС. Смазка только разбрызгиванием. В болту отверстия нет и канавки тоже.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
На драйве человек ставил, говорит, что ХХ не гуляет, обороты чуть поднялись, давление масла так же поднялось. Из-за ванночки с маслом клапана практически не цокают.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Можно ссылочку? ненашел на драйве.
Не разбрызгивание, а масляный туман.
О как....
А вообще данные штанги как я понимаю, отличная замена стадартным и хорошая альтернатива прогрессовским с гидрокомпенсаторами?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Прогресовцы об этом не говорят. Тогда вообще не вариант.
А зачем другой вал?
Вы наверное путаете. Там нужен новый вал коромысел, с проточками для масла. Но они пишут, что проточки можно сделать чуть ли не болгаркой на старом валу.
Grishka
20 Май 2012
936
105
А зачем другой вал?
Нет, под гидрокомпенсаторы, насколько я знаю, нужен другой профиль кулачков распредвала, чтобы фазы не поменялись...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Даже УМЗ сделани новый распредвал под Гидрики.
