Проблема греется 402 ну очень странно
Рыбак59
22 Апр 2012
14
Прочитав все темы про перегрев 402 своего случая не обнаружил, посиму излагаю. Машинка плавно нагревается до 80, потом стремительно до 90 и более, увеличение оборотов не даёт результатов. Помогает вкл. печки (не на долго). При диагностировании выявилось:
1. Верх радиатора горячий и справа и слева.
2. Патрубок с термостата и шланг на печку горячие.
3. Патрубки с радиатора на помпу холодные (на порядок), ОЖ в расширительном бачка(РБ) холодная, шланг из радиатора в РБ который тонкий-холодный,такой же как и из тройника в РБ.
4. ОЖ в масле нет, как и масла в ОЖ.
5. Эл.вент. не срабатывает.
Когда двигатель заглушишь патрубки прогреваются.
может кто встречался с таким диагнозом?:wall:
Посторонних звуков не слышно.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Скорее, циркуляции нет - то есть помпа не работает. На это намекает и сильно холодный нижний патрубок. Если бы был забит радиатор - все патрубки были бы огненные.
Рыбак59
22 Апр 2012
14
Греет, ещё как греет.Шланг с " танчика " горячий, с "печурки" тоже, помпа качает т.к. по шлангу с "танчика" рукой чувствуются толчки (помпа качает это факт, но по какому кругу,хз).Патрубок с термостата на радиатор - огонь. склонность к "мёртвому" термостату. У кого какие соображения?:bye:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
пожалуй тоже отпишусь тут. поставил радиатор алюминь двухрядный от 02. все подключил систему прокачал тосолом. пару дней нормально... а потом началось. аж шипит давит в расширительный. выдавливает полный. при учете что на холодную он пуст. что за фигня? . при открытии пробки радиатор бывает выплескивает но запаха дыма или че нет пробоев прокладки выходит? виновата пробка? расширительный куплен от 105 скоро буду его устанавилатьб
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Печка греет - значит, помпа качает исправно. Очень может быть, что термостат не открывается полностью - дает небольшую щель, и дальше не идет. Проверять однозначно, он пока - главный подозреваемый :)
