Смазка контактов.
8,650
1,765
Хочу почистить контакты на блоке предохранителей под капотом, контакты на реле-регуляторе и в других местах, где дотянусь. Можно-ли их графиткой смазать, как она ведёт себя в местах контакта? По идее она токопроводящая должна быть из-за графита.
И чем можно побрызгать соединения в колодках, у меня как влажно на улице, машина на холодную дёргаться начинает, провода и свечи не причём.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Можно побрызгать "Унисмой - 1", наш аналог WD-40, влагу вытесняет и как следствие препятствует окислению. Сам постоянно ей клеммы АКБ брызгаю.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Когда уже такие симптомы - смазка тут не поможет, надо искать и чистить, а уже потом мазать.
Выбирать есть из чего: http://www.google.ru/search?q=смазка+для+клемм
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
wd 40 не вытесняет влагу!
Кроме того, опыт применения WD-40 показал еще одно неприятное свойство этой смазки. WD-40 удаляет влагу, но затем способствует очень быстрой ее адсорбции из воздуха, что приводит к ускоренному развитию коррозии. В этом убедились многие автолюбители, применяющие WD-40 для открывания замерзших замков дверей. После того, как срабатывали водовытесняющие свойства смазки, двери удавалось разблокировать, однако спустя некоторое время замки снова замерзали и требовали уже больше усилий для открывания.
проверено лично
8,650
1,765
AlekseyM, А чем побрызгать в колодки тогда лучше? Винтовые контакты зачищу, притяну и графиткой сверху немного помажу.
Заметил сегодня, что зарядка какая-то не такая стала, раньше со светом, обогревом стекла, печкой, вентилятором на холостых было порядка 14 вольт, а сегодня до 13.9-13.8 опускалось, причём газу даю и без изменений.
И ещё интересно, почему при включении заднего хода напруга садится сразу до 13.5, может тоже контакт плохой где?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
участник, что то типа такого
http://micel.ru/one.php?id=1291680
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
зависит от точки стабилизации так же.
Победовод
16 Авг 2013
14
Клеммы АКБ обычно чем-нибудь кислотостойким мажут, типа вазелина.
f2i
30 Янв 2012
87
14
У Ликви-моли есть смазка для контактов в тюбике (типа вазелина) и очиститель контактов от окислов. Сначала брызгаем очистителем, ждем когда испарится, затем мажем.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
8,650
1,765
Обнаружил, что провод от генератора к аккумулятору около клемм окислен, там кусочек сантиметров 30 этого провода, вот думаю перебрать, по новой обжать, заодно и массу с мотора зачистить. Мазать, наверное, буду графиткой, пока спецсмазок не нашёл. В разъёмы прысну силиконовой.
По поводу проводов, обязательно использовать ПГВА или можно каким-то другим заменить?
Опыт применения графитки уже есть, на работе мазал ей провод 50 квадрат перед опрессовкой в наконечник, ток пропускал порядка 70 ампер, клеммы холодные.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,650
1,765
Больно толстый, с завода между геной и АКБ что-то порядка 16 квадрат.
Померил зарядку сегодня на клеммах, на холостых на горячем моторе 13.9, с печкой, вентилятором, обогревом стекла, фарами 14.2-14.3, раньше что с нагрузкой, что без было одинаково 14.2 в среднем.
8,650
1,765
Да вроде хватает. Хотел бы поменять данный провод на аналогичный, да только вряд-ли эта марка в продаже есть, специальный автотракторный провод повышенной гибкости маслобензостойкий.
