Стук в Крайслере
speedster-200
4 Фев 2007
53
139
Продал машину из-за стука в моторе крайслера, был он в районе газараспределения, да и отзывы по нему не утишительные , уже смотрю в сторону 405-го, хотелось бы услышать мнения !!!!!:swoon:
Ден
31 Авг 2007
19
Сервисмены кричат типа это нормально
speedster-200
4 Фев 2007
53
139
Стук в новом моторе нормально ???, не может быть и убрать его можно только заменой гидроконпенсаторов, да и это не только одна проблема которая может возникнуть . НЕ советую покупать с таким мотором .
Да и альтернатива есть .:yes4:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
в момент заводки мотор, звук как при детонации при нагрузке, после старта сразу пропадает и слышен лишь в первую секунду после старта(
Куда бежать?
CoZMa
4 Май 2007
36
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Непонятно в момент старта это что в 1 секунду услышать детонацию а потом все ОК
Любой двигатель первые обороты имеет такую смесь в цилиндрах что детонаияпри хорошей компресии это нормально помоему
едь при выключении фосунки бензин кинули а не воспламенили и он там лежит пока не заведеьшся
Мне кажетсячто это номально!
Vabcom
23 Дек 2007
20
Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня, на крайслере сумлеваюсь , что такое может быть, не смотря на то, что при пуске подается обогащенная смесь, если тока бензин не качественный (не соответствует октановое число). А если это хароктерный металлический звук в районе распред валов, то это гидрокомпенсаторы, из которых вытекло масло пока двигатель стоял, это можно считать за неисправность, при смене масла можно воспользоваться промывочным маслом, так как клапана в гидрокомпенсаторах чувствительны к грязному маслу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вообще то детонация - это не контролируемое ВЗРЫВНОЕ сгорание топлива. ведь в норме топливо сгорает с определённой скоростью. а при детонации фронт пламени распространяется в камере сгорания со скоростью раза в 2-3 превышающую норму. то есть фактически взрывется. проявляется при низком качестве топлива, с низкой детонационной стойкостью. так же при работе двигателя с углами зажигания более ранними чем нужно.
довольно опасное явление. ломает кольца, а так же перемычки между кольцами. плохо влияет на прокладку ГБЦ и днища поршней.
к детонации более склонна ОБЕДНЁННАЯ смесь. так же гораздо охотнее детонирует более прогретый двигатель.
так что в данном случае на детонацию совсем не похоже.
скорее гидрики. при стоянке какой то из них стравливает масло и при заводке , пока не наполнится ессесно стучит. конечно это не очень здорово, но особого криминала нет. на некоторых движках это вполне допустимое явление.
Vabcom
23 Дек 2007
20
виноват думал об одном, а написал получилось наоборот, признаю свою не правоту, конечно детонация это слишком быстрое сгорание топлива, почти взрыв, потому и детонаторы так называются, что вызывают взрыв, взрывчатого вещества, а не горение.
Правда при очень раннем зажигании, эффект маленько другой, в результате горения топлива, давление в камере сгорания повышается раньше чем поршень достигает верхней мертвой точки, что и приводит к детонации даже на качественном бензине.
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
По идее из исправного компенсатора масло не дожно вытекать до такой степни чтоб он брякал. Иначе бы все двигла с ними при заводке брякали мы ж этого не наблюдаем.
gotic
24 Мар 2008
50
Тогда может в данном случае дело в масле?
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
Ну счас и минерал есть отличный, я 406 заправлял ничо нормалёк, 3 гидрика поменял за 90 т.км
Есть конечно, но ни на СТО, ни в РЭ минералка не рекомендуется...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вот и началась паника в рядах Крайсоведов, подогреваемая ЗМЗпользователями :)
Предлагаю провести опрос на нашем форуме, какой мотор, пробег и количество ремонтов.
ДУмаю, не сложно будет вычислить процент отказов на двигун при сопоставимых пробегах. Конечно качество масла и топлива сделать сопоставимым невозможно, как собственно и стиль езды.
